Brać ten sam czy szukać innego. Jego cena to 210
[B4 ABT +LPG] Wymiana reduktora - który wybrać?
kup LOVATO, albo "duże" BRC, to najlepsze na rynku.
tylko nie bierz LOVTEC-podróbka LOVATO. Kupiłem taki do samochodu mojej mamy i muszę powiedzieć, że nie jest tak dobrze wykonany, jak oryginał i przez to nie trzyma tak dobrze parametrów.
Ja konsekwentnie uzywam LOVATO, obecnie w AUDI 100C4, kupiłem nowe membrany oryginalne i przy silniku 2.0 mam zużycie na poziomie 13 litrów gazu w mieście (Wrocław).
- Danek
- Imię: Damian
- Silnik: 2.2 KK
Możesz wziąć taki sam (cena nie jest zła) albo Lovato (może być droższy) ewentualnie Tomasetto (tańszy). W BRC lubi się zacierać ośka na dźwigni i są problemy z regulacją.
Co do Lovteca to są dwa rodzaje oryginalny włoski (Lovtec to tak jakby firma córka Lovato, długo by pisać skąd i dlaczego
) i ten jest ok. oraz czeski i z tymi właśnie bywały problemy (kiepska jakość membran). Dla spokojności lepiej brać Lovato.
odświeże troszkę temat,a może być takie co? Podobno to też Elpi Gaz...
http://moto.allegro.pl/item466462981_em ... pigaz.html
albo polećcie mi coś dobrego:)
Danek,wyregulujesz mi jak go zamontuję (ten lub inny)? Aha, w moim starym takim jak na górze tematu, jest czujnik temp., gdzie go wkręce jak kupię inny reduktor?
- Danek
- Imię: Damian
- Silnik: 2.2 KK
Czujnik można przykleić albo nawiercić otwór i nagwintować. Ten czujnik nie dochodzi do płaszcza wodnego on mierzy temp. obudowy
Co do reduktora to ja bym poszukał Lovato jeśli już jakiś inny chcesz. Tego z linku jeszcze w rękach nie miałem więc nie mogę Ci o nim nic napisać. Ten który masz (zdjęcie) jest bardzo podobny konstrukcyjnie do Tomasetto, więc może być też Tomasetto ale jego żywotność jest krótsza niż Lovato.
