[B2 2.0 JS Coupe GT] przyspieszacz zapłonu
active
Post autor: active » 29 sie 2008, 14:48
Witam , ostatnio po dochodzeniu czemu autko jakoś słabo sie zbiera przy wyższych obrotach znalazłem prawdopodobnie powód , przyspieszacz zapłonu wogóle nie reaguje na zaciąganie powietrza tak jak by wogóle nie miał membran w środku dziś na szrocie udało mi sie wymontować sprawniutki tyle że od audi 80 b3 1.8 czy spasuje do mojego 2.0 js ? wizualnie to to samo ale jak to sie ma do wnętrzności ?
korado
Post autor: korado » 22 wrz 2008, 02:56
Wg. Etki JS ma mieć 035905271N, a 1.8 ma inny nr. W serwisie powinien kosztować koło 100zł. Będzie pasował z cygara KP. Jak faktycznie ten co masz jest identyczny to zakładaj i będzie chodzić.
k44761
Post autor: k44761 » 22 wrz 2008, 11:27
Przyspieszacz możesz sobie wziąć jaki Ci się podoba, warunkiem jest tylko to, żeby miał identyczną średnicę zewnętrzną membrany. Jeśli jest taka sama - zakładaj.
active
Post autor: active » 25 wrz 2008, 00:47
wizualnie jest identyczny ma takie same wymiary zewnętrzne , jeżdżę juz na nim koło miesiąca narazie nic sie nie dzieje :)
