[B4 2.0,ABK] Problem z przełączanien z pb na lpg
Panowie powiedzcie czy to tylko kwestia regulacji czy cos nawala ? Otóz obecnie w godzinach ranncych jest chlodniej i jak zapalam na pb ,to niechce przelączyc sie mi na gaz ,od razu gasnie,jezeli cieplo na zewnątrz tj ok.Nie mam zadnego czujnika temperatury,bylem juz u gaziarza pokrecil i kazal pojezdzic i zobaczyc ale nic nie pomoglo.Instalacja 2 gen.tomaseto czy jakos.Panowie doradzcie co to moze byc czy moze juz cos sie sypac?auto mam od niedawna.
- szczygiel189
u mnie troche wiecej,ale dziwne ze jak przelączy to potem go muli mimo tego ze juz cieply,mam nadzieje ze to tylko kwestia regulacjiszczygiel189 pisze:Ja tez mam identyczny problem :mrgreen: z benzyny odpala bardzo dobrze, przezucam go na gaz i obroty spadaja i gaśnie. Gdy silnik pochodzi z 3 minuty przełanczam na gaz i wszystko jest git
