[2.0 a 1.8] Różnica w silnikach
Pitras AudiVip
Post autor: Pitras AudiVip » 13 wrz 2008, 19:58
Witam ;-)
Jaka jest różnica z wyglądu w AUdi 80 B3 pomiędzy silnikami 1.8 a 2.0 :?: :?: :?:
pozdrawiam :-)
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2008, 18:57 przez Pitras AudiVip, łącznie zmieniany 3 razy.
jagna
Post autor: jagna » 13 wrz 2008, 20:31
Włodek899
Post autor: Włodek899 » 13 wrz 2008, 23:37
Oszem powyżej jest silnik 2,0 ale ABK 115KM ale gdybyś przedstawił ABT 90 KM to chyba nie byłoby widać zewnętrznej różnicy... :roll:
jagna
Post autor: jagna » 14 wrz 2008, 07:28
Włodek899 pisze:Oszem powyżej jest silnik 2,0 ale ABK 115KM ale gdybyś przedstawił ABT 90 KM to chyba nie byłoby widać zewnętrznej różnicy...
chyba robi wielka róznice :-D oczywiscie jest róznica wizualna pomiedzy 90KM a 115KM coś wiem o tym bo mam ABK a widziałam ABT pozatym kolega się pytał o B3 a nie b4 a tam 115KM mają oznaczenia AAD, a 90KM SF,NE,JK,JN,PM. Pozdrawiam :->
Ale faktem jest, że jest tyle rodzajów silnika 1,8 i 2,0, że nie sposób ich wszystkich pokazać chyba, że koledze chodziło o nadwozie a nie silnik.
Włodek899
Post autor: Włodek899 » 14 wrz 2008, 09:34
jagna pisze: chyba robi wielka róznice oczywiscie jest róznica wizualna pomiedzy 90KM a 115KM coś wiem o tym bo mam ABK a widziałam ABT pozatym kolega się pytał o B3 a nie b4 a tam 115KM mają oznaczenia AAD, a 90KM SF,NE,JK,JN,PM. Pozdrawiam
jagna ja zrozumiałem to jako pytanie o silniki 1.8 i 2.0 ale obydwa 90 KM.
Pitras AudiVip
Post autor: Pitras AudiVip » 14 wrz 2008, 18:26
dzięki za odpowiedź ;-)
kumpel ma Audi 80 b3 Z 1987 roku
silnik jest na wtrysku ale niewiem jaka pojemnosć 1.8 lub 2.0 jak je rozpoznać bo są niemalże identyczne a kolega nie może zajżeć do dowodu rejstracyjnego samochodu bo kupił na przetargu od komornika i nie ma wglądu do dowodu :-/
z góry dzieki za pomoc :->
jagna
Post autor: jagna » 14 wrz 2008, 18:39
Włodek899 pisze:jagna ja zrozumiałem to jako pytanie o silniki 1.8 i 2.0 ale obydwa 90 KM
nie było 1,8 i 2,0 90KM tylko 1.8 wychodziły 90KM
Pitras AudiVip
cieszę się że moglismy pomóc :->
grze
Post autor: grze » 14 wrz 2008, 18:48
Pitras AudiVip, to jednak kupiliście tą brykę? pochwalcie się na co trafiliście :-)
jeździ to auto? :-)
nie wiem jak w B3 ale w B4 w bagażniku przy kole zapasowym po prawej stronie jest taka karteczka z numerami nadwozia, mocą silnika i kodami wyposażenia. gdzieś był na forum temat o tym gdzie ta karteczka znajduje się w b3. nie lepiej z niej sobie poczytać? :mrgreen: poza tym np. u mnie na osłonce od paska rozrządu jest napisane, że silnik ABT. to na pewno gdzieś jest. jak nie w bagażniku, to gdzieś na silniku - poszukajcie, a potem sie pochwalcie co tam nabyliście :-)
a po numerach silnika i nadwozia sie nie dojdzie do tego co to za silnik?
Pitras AudiVip
Post autor: Pitras AudiVip » 14 wrz 2008, 19:19
tak kupił ale kolega:D
bo jakby on nie brał to ja bym brał:D
powiem mu zeby poszukał.
wiecej o tej Audi 80 opowiem tam na forum co wcześniej zaczęłem czyli tutaj: viewtopic.php?t=20336&start=15#205797
pozdro
Fantomas_29
Post autor: Fantomas_29 » 14 wrz 2008, 22:04
Jak miałem B3 1.8 to pod pompą wody na bloku pisało 1.8 sprawdź tam jeśli nie ma kartki w bagażniku.
Pitras AudiVip
Post autor: Pitras AudiVip » 14 wrz 2008, 22:20
Fantomas_29
spoko dzięki sprawdzimy <piwo>
jakby ktoś mógł to niech pomoże w tym temacie kolega prosił: viewtopic.php?t=20553
z góry dzięx ;-)
Conad
Post autor: Conad » 15 wrz 2008, 11:29
Kolego jeśli chodzi o tą karteczkę to w B3 znajduje się ona za kołem zapasowym tam gdzie ono oryginalnie powinno się znajdować! Natomiast na silniku to oznaczenia są w różnych miejscach, może być w przedniej części silnika pod kolektorem wydechowym bądź w jego tylnej części też pod kolektorem! Ja mam jeden silnik wyjęty to jeszcze dokładnie popatrze gdzie te oznaczenia są!
Pozdrawiam!
chybo101
Post autor: chybo101 » 15 wrz 2008, 12:24
Jak dla mnie to jest to silnik 3a 2.0l 8v 113km.
Ale gdzie masz rozdzielacz i przeplywomierz od niego (sugeruję się zdjęciami z poprzedniego wątku)?
Pitras AudiVip
Post autor: Pitras AudiVip » 15 wrz 2008, 16:25
chodzi ci o to po lewej stronie??? o to ci chodzi??? :
Conad
Post autor: Conad » 15 wrz 2008, 18:31
Jeżeli przy tym silniku nic nie było przekładane to masz silnik 1.8 ponieważ przy rozdzielaczu paliwa masz tzw. nastawnik ciśnienia (to coś w co wpinasz kostkę) numer na tym nastawniku jest taki jak w silniku o pojemności 1.8! W 2.0 byłby taki sam numer tylko ostatnią cyfrą zamiast 5 byłaby 9 !
Pozdrawiam!
