[80 B4 ABK]Problem z odpaleniem
gw
Post autor: gw » 27 wrz 2008, 14:17
Witam.Mam problem z odpaleniem swojego Audi.Nie odpalałem go chyba z 5 dni i wczoraj niespodzianka.Odpaliłem, zaczął pracować i po paru chwilach zaczął się dusić, przerywać i zgasł.Znowu odpaliłem podkręciłem obroty, przeskoczyło na gaz i wszystko O.K.Zgasiłem i odpaliłem i znowu problem, dusił się, przerywał i zgasł.Teraz nie mogę go w ogóle zapalić.
Co może być przyczyną bo sprawdziłem elektrykę, pompkę paliwa jest w porządku.Pompka podaje paliwo, sprawdzałem na wtryskiwaczu rozruchowym.Proszę o pomoc.Pozdrawiam
audiktom
Post autor: audiktom » 27 wrz 2008, 15:31
Sprawdź na początku czy czasem lewego powietrza gdzieś nie pobiera, czujnik temp. niebieski i przekaźnik nr.30
A przewody są w porządku? może po dłuższym postoju wilgoci sie najadły
Darecki3037
Post autor: Darecki3037 » 27 wrz 2008, 17:43
sprawdź czy nie ma paliwa w wężyku podciśnieniowym regulatora ciśnienia paliwa przy listwie. Skoro dobrze chodzi na gazie (nie strzela) to raczej zapłon i kable będą ok. Możliwe też że niebieski czujnik zakończył żywot.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 29 wrz 2008, 09:26
U mnie tez pojawia sie podobny problem rano odpala jakby na 2 cylindry i po dodaniu gazu wchodzi na 1100 obr i w miare równo pracuje. Gdy zejdzie na 900 czyli wyłaczy sie wtrysk rozruchowy czasem jakby nie palił na 1 cylinder, trzęsie silnikiem. Problem z niepaleniem na 1 cylinder pojawia sie róniez na rozgrzanym silniku. Oporności wszystkie pomierzone i sa OK, jak sprawdzic któy wtrysk nie podaje
Darecki3037
Post autor: Darecki3037 » 29 wrz 2008, 17:20
przychodzi mi do głowy tylko jedna opcja, odłączać kolejno wtyczki od wtrysków. Tak jak to dawnej sprawdzało się świece zapłonowe która nie pali.
