[b3 1.6 lpg] zbyt słaby
piiotrek2156
Post autor: piiotrek2156 » 30 wrz 2008, 22:39
1.6 benzyna -lpg gaznik zalewa sie po zgaszeniu jak zimny .
mułowaty strasznie duzo pali jak na 1.6!!!!!!!!!
czy to moze byc wina gaznika?
gaznik elektronik
na benzynie jest lepiej ale z tego co wiem to z gazem jest wszystko ok
Nazywaj tematy zgodnie z regulaminem. Nie używaj wielokrotnie tych samych znaków interpunkcyjnych zmiast tego zacznij stosować poskie znaki diakrytyczne.
Ostatnio zmieniony 01 paź 2008, 06:28 przez piiotrek2156, łącznie zmieniany 1 raz.
Danio BB
Post autor: Danio BB » 01 paź 2008, 00:17
Gaźnik jest niewinny, na gazie pracuje tylko przepustnica.
Analiza spalin OK? Jeżeli na zimno zalewa się gazem to masz reduktor do wymiany lub regeneracji(wymiana membrany itp.) Doraźnie możesz poprawić sytuację gasząc silnik wyłączeniem centralki gazu (pozycja "0") i czekając na wypalenie resztek gazu.
Co do mocy... na gazie zawsze będzie gorzej. Taki jego urok. Przy sprawnej instalacji możesz przyśpieszyć troszkę zapłon, tak około 2-5 stopni. Gaz ma większą liczbę oktanową więc silnikowi nie zaszkodzisz a moc powinna wzrosnąć.
piiotrek2156
Post autor: piiotrek2156 » 02 paź 2008, 11:29
no tak zaplon jest ok a parownik tez wymieniałem .
a to nic niedało :-/
[ Dodano: 2008-10-02, 11:34 ]
dodam jeszcze ze samo wypalenie resztek gazu czasem niewystarcza[jak zimny oczywiscie] po powrotnym wlonczeniu na GAZ on i tak nieodpala :-(
gaznik ma taka kostke z kablami [niewiem jaki to gaznik]
