[80 B3 1.8S PM ] Problem z iskrą
lukas8505
Post autor: lukas8505 » 08 paź 2008, 13:23
Witam ! Moj problem polega na tym ze moj samochód ostatnio zgasł mi na rondzie i już nie chciał zapalic,zaholowano go do mnie pod dom.Następnego ranka wyciągnąłem palec rozdzielacza i okazalo sie ze jest troche przypalony.Przeczysciłem go,ale auto nadal nie odpalało....po czym po jakiejs godzinie odpaliło (nie wiem sam czemu bo praktycznie nic nie zrobiłem) i wieczorem po kilku godzinach jazdy znowu zawiodło. Podpinałem nowy moduł znajdujący się w kabinie na lewym slupku i to tez nic nie dało,czyli stary jest ok.Czy moze mi ktos podpowiedzieć jak sprawdzić aparat zapłonowy i cewkę ???? mowie o elektryce dlatego że iskra wydaje mi sie być słaba. Z gory dzieki !
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 08 paź 2008, 14:52
Proponuję najpierw zmienić kopułkę i palec. To, że je wyczyściłeś mogło nie wystarczyć. Następnie świece do sprawdzenia lub wymiany i na koniec przewody. Jeśli tu wszystko będzie ok. to najprostszym sposobem na sprawdzenie cewki to podmiana na inną 100% sprawną. Możesz próbować mierzyć jej oporność ale nie pamiętam w tej chwili jaki powinna mieć opór. Poza tym nie jest to pewny sposób gdyż może dochodzić do przebić właśnie dopiero po rozgrzaniu auta.
