witam wszystkich serdecznie i proszę o pomoc . Jak dam dodatkowe paliwo do kolektora , to po paru cyklach odpali i jak się zagrzeje to chodzi ok. 600 obr i szarpie , ciśnienie z pompy powyżej 5atm. , bo do tyle mam manometr , ustawiłem tależyk na 1,9 mm a miał 5mm , od krawędzi, sprawdziłem włącznik czasowo termiczny i ma na zwarciu 60Ω , na ciepłym rozwiera , jzawór dodatkowego powietrza otwarty na ciepłym zamyka , co dalej poradzcie . pozdrawiam i czekam na podpowiedz ..
Pamietaj o prawidłowym nazywaniu tematów.
[audi 80 1,8s JN] Jetronic nie zapala na zimnym
Ostatnio zmieniony 10 paź 2008, 13:18 przez wnęk, łącznie zmieniany 1 raz.
audi 80 1,8s JN Jetronic nie zapala na zimnym
dzięki za szybką odpowiedz , wyjmowałem wtryskiwacz i jak kręce to pyli ładnie , zauważyłem że jak scisne wężyk obok zaślepki na kol. ssącym to na ciepłym chodzi równiej , to wszystko stało się nagle , jak wyjąłem licznik bo nie świecił i ścieszka była przepalona , licznik nie ma chyba z pracą silnika nic wspólnego
odpisałem to z bloku , autko kupiłem przed miesiącem i było świeżo sprowadzone od pierwszego właściciela i działało pięknie , a usterka pojawiła się nagle , dzięki Wojtek 26 profil poprawiłem i prosze o dalsze podpowiedzi co do ustrki . pozdrawiam
[ Dodano: 2008-10-10, 19:11 ]
witam ponownie , jednak paliwa z dodatkowego wtrysku nie dostaje , jak podłącze czarny wtyk do wtryskiwacza to ładnie pyli i jak przykręce wtryskiwacz to zapala . Wniosek że brak sterowania , ale co sprawdzić nie mam pomysłu , pozdrawiam i prosze o podpowiedz
[ Dodano: 2008-10-13, 22:00 ]
po kilkudiowych mękach okazało się że ten bezpiecznik ułożony z przodu w poprzek auta 10A czerwony , jest włożony żle , o jedno oczko w prawo , może się komu przyda .W tym rzędzie jest jeden ważny bezpiecznik , pozdrawiam
