[b3 1.8 JN] jak ustawic zapłon
Witam mam takie pytanko jak ustawic aparat zaplonowy nie majac lampy stroboskopowej, jest wogule taka mozliwosc?? prosze o jakies rady.
Da się, ale ustawienie będzie niezbyt dokładne. Ustaw znak na kole zamachowym na punkt odpowiadający zapłonowi, potem poluzuj aparat zapłonowy i kręć nim powolutku w obie strony "szukając" przeskoku iskry(zapłon włączony, auto na luzie i ręcznym!). Potem dokręć aparat w punkcie w którym usłyszysz przeskok iskry. Jeździć będzie ale jest to metoda doraźna, potem i tak musisz ustawić z lampą stroboskopową.
A wymieniałeś ostatnio rozrząd lub było coś grzebane przy aparacie zapłonowym?Jesli nie a wcześniej było dobrze to daj sobie narazie spokój z zapłonem.Zrobiło się zimno i mokro.To idealne warunki żeby uszkodzone kable WN,kopułka i palec dały o sobie znać.Na poczatek zacznij od sprawdzenia/wymiany tych 3-ech rzeczy bo to może być przyczyna twojego "strzelania".marcin80 pisze:a mam jeszcze jedno pytanko ile na oko kasztuje ustawienie w warsztacie? Bo zaczął mi az strzelac leciutko w tlumik wiec to chyba zapłon:/
