[80 b3 1.8 jn] pompka paliwowa, oraz odpalanie silnika
krzysiekb3
Post autor: krzysiekb3 » 18 lis 2008, 20:46
Witam serdecznie kolegów. Napotkałem w mojej audi na następujące problemy, mianowicie po przekręceniu kluczyka (niezależnie czy jest ciepły czy zimny) nie załącza sie pompka paliwa i zanim ją odpalę muszę trochę pojudłać. Następny problem polega na tym, że gdy ją odpalę na zimnym silniku jednorazowo puści chmurę dymu i dopóki sie delikatnie nie nagrzeje spadają obroty i trochę nie równo pracuje. Na ciepłym wszystko wraca do normy równe obroty 1000 zapala bez dymu. Przewody, kopułka, świece i filtry nowe. Proszę o poradę jak mam to ugryźć .
Andrew^
Post autor: Andrew^ » 18 lis 2008, 22:34
w JN pompa zalacza sie dopiero po zakreceniu walem korbowym. A za to by w przewodach paliwowych znajdowalo sie paliwo jest odpwoeidzialny dodatkowy zbiorniczek zasilajacy paliwem znajdujacy sie miedzy pompa paliwa a filtrem paliwa, moze go nie masz albo nie trzyma paliwa.
a co do reszty niech ci inni napisza.
