[B4 2.0.E ABK LPG]skaczące obroty,gaśnie
malino81
Post autor: malino81 » 26 lis 2008, 02:27
Witam,jestem nowym klubowiczem i mam problem w moim audi skaczą obroty i najpierw wyłącza się gaz a potem gaśnie,kiedy odpalam ben. obroty skaczą 900-1200 po chwili są w normie a gdy gdzieś podjadę też zgaśnie(ben.) to jest straszne potrafi zgasnąć na skrzyżowaniu pasach itd. ;pomagającym bardzo dziękuje
Grzegorzbielsko
Post autor: Grzegorzbielsko » 26 lis 2008, 09:06
malino81 pisze:jestem nowym klubowiczem
to widać gdyż jest to temat opisywany i przewałkowany na wiele sposobów.
Skorzystaj z opcji "szukaj" bądź poszperaj w dziale "Silniki benzynowe i LPG"
Krzychu najprawdopodobniej masz nieszczelność w układzie dolotowym, sprawdź dekiel pod spodem przepływki, guma łącząca przepływke z kolektorem, przewody elastyczne łączące regulator biegu jałowego oraz przekaźnik 30.
Są to podstawowe sprawy przy silniku ABK.
Pewnie stało ci się to po wystrzale gazu, jeśli tak to świece kable kopułka i palec do przeglądu a najlepiej do wymiany.
Pozdrawiam, pisz co sprawdziłeś co stwierdziłeś i co się dalej dzieje.
malino81
dziękuje
Post autor: malino81 » 03 gru 2008, 21:47
bardzo dziękuje!kolega mechanik potwierdził twoje sugestie ale zaczął od ustawienia zapłonu i chodzi jak nowo narodzony cicho równo i bez żadnych skaczących obrotów a nie wspominając o gaśnięciu mam nadzieje że będzie tak zawsze; jeszcze raz bardzo dziękuje
Grzegorzbielsko
Post autor: Grzegorzbielsko » 04 gru 2008, 18:57
Proszę bardzo <piwo> pamiętaj dbaj o wysokie napięcie
ABK z Gaz + niesprawny układ WN = problemy i wydatki.
