[ 80 B3 1.8S+LPG] Problem ze smarowaniem
zibatsu
Post autor: zibatsu » 30 lis 2008, 14:58
Witam !!
Mam mały problem z moim audi! Po odpaleniu samochodu co ok2 minuty zapala mi sie lampka smarowania. Poziom oleju w silniku jest dobry, olej zmieniałem około 2 miesięcy temy (przejechałemm na nim ok 1500km). Prosze o pomoc
grze
Post autor: grze » 30 lis 2008, 15:10
zmierz ciśnienie oleju
k44761
Post autor: k44761 » 30 lis 2008, 21:18
Dokładnie. Podstawa to pomiar ciśnienia w takim przypadku. To wykluczy ewentualne uszkodzenie czujnika. Masz dodatkowe zegary? Jeśli tak, jakie ciśnienie widnieje na zimnym/ciepłym silniku?
Jakiego oleju używasz?
Sorrki, ale z fusów wróżyć nie będziemy :)
zibatsu
Post autor: zibatsu » 30 lis 2008, 22:34
Dodatkowych zegarów nie posiadam :(
Olej - Castrol 15W 40
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Re: [ 80 B3 1.8S+LPG] Problem ze smarowaniem
Post autor: spiczi » 01 gru 2008, 00:12
zibatsu pisze:Witam !!
a nie masz przy tym sygnału dzwiękowego? Jak się nie myle (przynajmniej u mnie w b3 1,6d) jest przy filtrze oleju dwa czujniki (wysokiego i niskiego ciśnienia) i one są połączone z przekaźnikiem umiejscowionym za tą półką koło nóg kierowcy. Gdzieś na forum wyczytałem, że jak któryś z nich przez dwie minuty nie daje sygnału (chyba ten od zbyt wysokiego ciśnienia) albo coś to miga kontrolka od smarowania, a jakby było zbyt niskie ciśnienie to oprócz kontrolki od smarowania to jest jeszcze takie bipczenie. Przepraszam jak coś pomyliłem. :oops:
zibatsu
Post autor: zibatsu » 01 gru 2008, 08:54
Sygnał dzwiękowy tez jest.
Dzis sprawdze cisnienie oleju i te czujniki, moze bedzie oki
grze
Post autor: grze » 01 gru 2008, 10:21
zibatsu pisze:Sygnał dzwiękowy tez jest.
no Kolego, to o dość istotnej rzeczy nie raczyłeś wspomnieć :-/
jaśli już nawet sygnał dźwiękowy się odzywa, to znak, że ciśnienie oleju jest bardzo niskie i może to zagrażać silnikowi. w każdym razie nie powinno się tak jeździć, bo można zatrzeć silnik. czym prędzej sprawdź ciśnienie oleju i te czujniki.
od kiedy auto ma takie objawy? od wymiany oleju? czy przy wymianie oleju wymieniałeś również filtr oleju?
zibatsu
Post autor: zibatsu » 01 gru 2008, 12:50
olej + filtr zmieniłem jakies 2 miesiące temu, wszystko było ok az do wczoraj(30 11 08)
Od wczoraj samochód stoi. Dzis ma przyjechac mechaniki i sprawdzic cisnienie.
