[80 B3 2.0 E + LPG] na zimnym silniku faluja obroty
Witam mam nastepujacy problem gdyż na zimnym silniku faluja mi strasznie obroty i sie utrzymuja na 500 a nawet mniej i to sie dzieje wszystko na benzynie a na gazie jest ok na 1000 obrotów. Gdy sie silnik nagrzeje to obroty na benzynie jest na 900 i w miare równo sie utrzymuja troszke skacze a na gazie wskauje na 1400 obrotow. Czym to moze byc spowodowane i jak temu zaradzic?? Z góry dzieki za pomoc
Zrób adaptacje ECU (było na forum setki razy)
Sprawdź silniczek krokowy
Sprawdź działanie przekaźnika nr 30 (jest w kabinie nad nogami kierowcy trzeba sciągnąć schowek nad nogami) najlepiej rozbierz ten przekaźnik i sprawdź czy są zimne luty w razie potrzeby przelutuj na nowo.
Sprawdź czujniki temperatury chłodziwa dla silnika (czujnik 2 pinowy na kroćcu wody z głowicy)
Zakładam, że układ WN masz sprawny
Napisz czy jest problem z rozruchem ciepłego i zimnego silnika
jakie ma spalanie
Jeszcze sonda lambda do sprawdzenia
jakie ma spalanie
Kolego nie wprowadzaj w błąd i docztaj o jaki silnik chodzi :!: To jest B3 i silnik na mechanicznym wtrysku.
Do sprawdzenia działanie zaworu bocznikowego biegu jałowego, jak dobrze pamietam na zimnym silniku powinien byc max otwarty a na rozgrzanym powinien sie zamknąc i w razie potrzeby otwierac stabilizując bieg jałowy. Sprawdx równiez czy na zimnym silniku podaje wtryskiwacz rozruchowy.
