WITAM. moj problem nr1 polega na tym ze audiczka przy 3500 obr strasznie glosno pracuje. niema to absolutnie zwiazku z tłumnikiem... najbardziej odczuwalne jest to przy 120km/h. huczy ze niepojecie :cry: slnik jest po generalce:zmiana pierscionkow, planowana glowica lacznie z prowadnicami zaworow... problem nr2 to dmuchawa. chodzi tylko na 4 "poziomie"... pozdrawiam
Pamiętaj o stosowaniu tagów.
[80 B4 2.0 ABT] głośna praca silnika
Ostatnio zmieniony 16 gru 2008, 10:50 przez kopec_22, łącznie zmieniany 1 raz.
- maciex
- Imię: Maciek
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 AAD+lpg
Jesli chodzi o dmuchawe to jak odkrecisz szuflade od pasażera tam masz opornik i być może jest popalony albo ktos juz tam grzebał mi chodził zakres 3 i 4 koszt tego opornika ok 35 zł . Umieszczam zdjęcie to nie jest taki opornik jak w tym modelu zdjecie zallegro tylko pokazuje ci mniej więcej jak to wygląda
Jesteś pewien, że buczenie pochodzi z silnika ? Może skrzynia wydaje jakiś specyficzny hałas ?
Sprawdź jednak wydech dokładnie - fura na kanał i trzymaj obroty a ktoś niech nasłuchuje i wącha - może gdzieś znajdzie "gwizdek". Czasami mała dziurka w wydechu przy obciążeniu silnika wydaje dźwięk jak startujący odrzutowiec. Sprawdź dokręcenie kolektora - może gdzieś puszcza. Poduszki pod silnikiem OK ? Pompa wspomagania ? Pompa wody ? Może za mocno napięte paski ? Może pasek rozrządu na maxa ? To troszkę wróżenie z fusów
Przychodzi mi do głowy, że masz skrzynię CGT - najkrótszą jaka była z ABT w komplecie. Niestety ta skrzynia powoduje, że przy 120km/h silnik na już dość wysokie obroty i niestety wyje. Spraedź oznaczenia skrzyni i podaj.
- maciex
- Imię: Maciek
- Nadwozie: Avant
U mnie też ktoś przerabiał jak go wyjąłem ktos polutował aby zamknąc obwód jakiś czas to działało ale wymieniłem na nowy tym bardziej ze nie kosztuje to aż tak dużo a teraz chodzą mi wszystkie zakresy i spokoj mam.kopec_22 pisze:z tym opornikiem to powiem tak. probowalem go po swojemu przerobic i troche go przezwojowalem kablem ale to i tak nic nie daje... mowisz ze wymiana na nowy pomoze?? podpowiedzcie z tym silnikiem bo juz przesluchac tego buczenia nie moge..
witam. co do głośnej pracy silnika to w moim akurat przypadku okazalo sie ze to poduszka... a niepowiedzial bym bo byla zalozona nowa "topran" - nie polecam kupilem oryginalna uzywana boge i jest cichutko, a z dmuchawa poprostu styki nie wytrzymaly... Szymon_Zy, drookash dzieki za trafne podpowiedzi. pozdrawiam
