[B3, 1.9 E] Gaśnie przy dojeździe do skrzyżowania
Templariusz
Post autor: Templariusz » 20 gru 2008, 23:59
Mam problem. Auto Gaśnie przy dojeździe do skrzyżowania. Gdy zwalniam np. przy czerwonym świetle, gdy wcisnę sprzęgło autko lubi sobie zgasnąć.m oddać do mechaniora, czy to coś niewielkiego.
Pozdrawiam!!
misialekkk84
Post autor: misialekkk84 » 03 lut 2009, 21:14
Miałem kiedyś taki problem z jednym autem. Proponowałbym sprawdzić czujnik temperatury.
pozdrawiam
pietrusek1
Post autor: pietrusek1 » 03 lut 2009, 22:02
Witam za wolne obroty odpowiedzialny jest silniczek krokowy, zacznij od przemycia go, o ile dobrze pamietam to w tym silniku po przekreceniu kluczyka ten silniczek drgal i byl wyczuwalny reka, sprawdz moze przewod sie urwal albo uszkodzil sie, czujnik temperatury raczej powodowal by gasniecie na zimnym silniku.Pozdrawiam
oczko69
Post autor: oczko69 » 03 lut 2009, 23:32
witam . najczestsza przyczyna klopotow z wolnymi obrotami w tym ukladzie wtrysku sa nieszczelnosci w ukladzie ssacym .no chyba ze masz LPG to wtedy inna sprawa. ale na lpg uklad ssacy tez musi byc szczelny ;-)
robert19772
Post autor: robert19772 » 12 mar 2009, 17:57
masz gaz
