[2.0 ABT] niechce palic wszystko wymienione
sylwian87
Post autor: sylwian87 » 29 gru 2008, 12:22
witam mam problem z odpalaniem na benzynie jezeli postoji dlugo[cala noc] niechce zapalic od kopa musze chwila ja pokrecic ale jak przekrece pare razy stacyjka to zapali od kopa a wymienilem juz w nie to: pompe paliwa, kopulke palec ,przewody , 2 czujniki na kroccu 2 i 3 pinowy ,swiece , podpinalem ja pod komputer i zero blendow niewiem co to moze byc prosze o pomoc z gory dziekuje ;)
_uwaga
Sprawdź cisnienie paliwa i zrób adaptacje na PB było wiele razy.
Ostatnio zmieniony 29 gru 2008, 14:25 przez sylwian87, łącznie zmieniany 4 razy.
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 29 gru 2008, 13:02
A ja jeszcze dodam, ustaw odpowiednią emulację sondy w sterowniku LPG (jeśli to LPG II generacji) albo dołóż emulator (jeśli to I generacja). Użyj szukajki (było o tym milion wątków). Zajrzyj do działu download/lpg i poczytaj mój artykuł na temat LPG.
sylwian87
Post autor: sylwian87 » 29 gru 2008, 13:17
tzn jak ja zapale pierwszyraz [po ciezkich zmaganich] po nocy to pozniej juz pali mi od kopa jak jest ciepla ale mi niechce palic na benyznie po nocy od kopa prosze pomozcie
