Mam następujący problem:
Dopóki silnik nie osiągnie temp. 90 stopni wszystko jest Ok. Jak tylko nagrzeje się do 90, wzrastają wolne obroty do 1400 rpm i juz tak zostają. Tak samo jest na Pb jak i na Lpg.
Układ WN sprawdzony, czujnik temp. niebieski wymieniony i nadal jest tak samo.
Nieszczelności brak.
Doradzćie co jeszcze ewentualnie sprawdzić.
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
[B4 2.0E ABK + lpg] Wzrastają obroty po nagrzaniu
Ok dzięki. Zakupiłem już krokowca jak zmienie dam znać czy pomogło.
[ Dodano: 2009-01-21, 07:24 ]
Silniczek zmieniony, objawy takie same jak na starym, więc szukam dalej. A może czujnik zasysanego powietrza ma wpływ na podwyższanie obrotów ?
