[80B4 2.0 ABT] Cały wtrysk w oleju
Misisko
Post autor: Misisko » 08 sty 2009, 17:09
Silnik cały "pływa" w oleju. Olej sadzi przez gaźnik , filtr mokry , dużo oleju na kolektorze ssącym , czuć swąd spalenizny po odkręceniu korka od wlewu oleju i z rury wydechowej "pluje" olejem.
Ostatnio zmieniony 08 sty 2009, 17:12 przez Misisko, łącznie zmieniany 1 raz.
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 08 sty 2009, 17:15
Witaj.
Na początek to sprawdziłbym drożność odmy. Jeżeli jest zapchana tym "majonezem" czyli wodą z olejem to przy tych temperaturach poprostu to zamarzło i olej wali gdzie popadnie.
Jeżeli to jest drożne to niestety silniczek może poprostu już domagać się naprawy.
O odmie znajdziesz na forum.
Pozdrawiam.
Misisko
Post autor: Misisko » 08 sty 2009, 17:37
a można by prosić o link do tematu bo ja tu pierwszy raz na forum
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Post autor: spiczi » 08 sty 2009, 17:42
Tu masz kolego link https://audi80.pl/search.php?mode=results , wpisujesz odma, dajesz szukaj i masz <ok> pozdrawiam <piwo>
Misisko
Post autor: Misisko » 08 sty 2009, 17:46
dzieki , czyli najlepiej wyjąc ją i przeczyścić??
A czy jesli ta odma jest zapchana to moze ona powodować mułowatość samochodzu ??
Silnik nie ma "buta" ani na gazie ani na benzynie , wymieniłem filterek od gazu , świecę oraz filtr powietrza i nic
widmo
Post autor: widmo » 09 sty 2009, 00:12
wyczyść gumowy wąż-trójnik od obudowy filtra
zdejmij dekiel zaworów i sprawdź czy jest drożne odpowietrzenie dekla zaworów
to samo tyczy się metalowej rury od gumowego trójnika do plastukowego kroćca w bloku silnika. ten krociec tez bym odkręcił i go porządnie wyczyścił.
Jesli odma jest zapchana autko może być zmulone, ale jest jeszcze wiele innych elementów które mogą powodować zamulenie auta np przestawiony zapłon,uszkodzony czujnik temperatury, zużyta sonda lambda, zapchany katalizator ...
Kornel
Post autor: Kornel » 09 sty 2009, 19:57
Misisko pisze:ilnik nie ma "buta" ani na gazie ani na benzynie , wymieniłem filterek od gazu , świecę oraz filtr powietrza i nic
Oj podejrzewał bym tutaj trochę poważniejszy problem nie tylko odma, ale pierścienie :-/
Jeżeli odma nie pomoże, to pomiar ciśnienia sprężania, należało by przeprowadzić.
