Mam pytanie, jeśli ustawimy koło pasowe na znak na obudowie paska to czy w okienku przy skrzyni powinno pokazać się 0 (jeśli tak to w którym miejscu tego okienka powinno być).
[B4 ABK] znaki na kole pasowym
lukasz12345
lukasz12345
spiczi
- Imię: Kris
- Model: Inny
- Nadwozie: Coupe
- Silnik: 1.6 JK
Ja mam co prawda b3. Ale ostatnio robiłem remont silnika i rozbierałem tamte rejony i powiem tak: Koło zamachowe można przykręcić do wału tylko w jednej pozycji. Jest 6 śrub (w tym 2 śruby są bliżej siebie niż pozostałe) i nie da się inaczej. A co do koła pasowego to na wale jest wypustka ( jedna) i raczej nie da się założyć inaczej koła pasowego bo w kole pasowym jest też tylko jedno zagłębienie w które ta wypustka może wejśc. Jak jest inaczej to ktoś musiał by na siłe przykręcić koło pasowe. Z resztą to jak jest koło pasowe przykręcone nic nie powoduje.
