[B3/1.8/JN/lpg] nie dostaje paliwa na wtryski
moto18
Post autor: moto18 » 22 kwie 2009, 21:59
Witam wszystkim mam sprawe a mianowicie auto nie dostaje paliwa na wtryski (jest to silnik 1.8 jn na pełnym wytrysku mechanicznym ) do całego rozdzielacza paliwo pompa podaje bo sprawdzałem ale juz od zozdzielacza nic . prosze was o pomoc co jest odpowiedzalne aby tam pojawiło sie paliwo bo auto mi nie chce zapalic a na gazie zapali tylko musiałem na krutko bo mam taki gaz ze musze pierw na benzyne potem na gaz .Aha dodam ze rano auto zapali ale jak sie troszke zagrzeje to juz nie odpali za chiny prosze o pomoc. dzieki pozdro
krzycho
Post autor: krzycho » 22 kwie 2009, 23:21
Sprawdź szczelność dolotu i stan klapy spiętrzającej
moto18
Post autor: moto18 » 23 kwie 2009, 07:05
sprawdziłem to klapa jest w idealnym stanie nie przycina sie a dolot jest w miare dobrze szczelny , w czesniej auto chodziło na bp ...
lukkrak25
Post autor: lukkrak25 » 23 kwie 2009, 07:59
Sprawdz bezpiecznik - w rzędzie zapasowych powinien byc. Mógł się przepalić i tak będzie.
Kornel
Post autor: Kornel » 23 kwie 2009, 10:39
Zobacz czy wychodzi w ogóle paliwo z rozdzielacza, na wtryski.
Albo rozdzielacz padł, albo wtryski się zapiekły.
moto18
Post autor: moto18 » 23 kwie 2009, 12:19
paliwo własnie nie idzie z rozdzielacza a co chodzi o ten bezpiecznik to własnie przedtem tak miałem ze auto nie paliło bo nie było bezpiecznika i zapaliło odrazu a teraz bezpiecznik sprawdzony i dalej nic , moim zdaniem cos go odcina tak jak własnie bezpiecznik tylko on jest dobry... moze w skrzynce bezpieczników sie cos porobiło??... ps dzieki za odpowiedzi i prosze jeszcze o jakies wzkazowki
Kornel
Post autor: Kornel » 23 kwie 2009, 14:17
moto18 pisze:paliwo własnie nie idzie z rozdzielacza a co chodzi o ten bezpiecznik to własnie przedtem tak miałem ze auto nie paliło bo nie było bezpiecznika i zapaliło odrazu a teraz bezpiecznik sprawdzony i dalej nic , moim zdaniem cos go odcina tak jak własnie bezpiecznik tylko on jest dobry... moze w skrzynce bezpieczników sie cos porobiło??... ps dzieki za odpowiedzi i prosze jeszcze o jakies wzkazowki
Ale dochodzi do niego :?:
moto18
Post autor: moto18 » 23 kwie 2009, 20:43
tak dochodzi bo jak popusciłem tam srube przy rozdzielaczu co idzie przewod od pompki to mie benzyna ochlapało konkretnie tak ze cisnienie jest
Kornel
Post autor: Kornel » 24 kwie 2009, 08:01
Pewnie będziesz musiał poszukać drugiego rozdzielacza :-/
moto18
Post autor: moto18 » 24 kwie 2009, 17:03
miałem takie same objawy przedtem jak miałem przepalony bezpiecznik ten co pisał kolega lukkrak25, ale teraz bezpiecznik mam dobry moze gdzies dalej jest jakas kostka czy cos .. dzis wymieniłem filtr powietrza bo był zasyfiały i zapaliłem na gazie auto i kurde obrotomierz zaczoł jeszcze szfankowac az przestał pokazywac obroty... moze to jest własnie jakas kostka czy komputer ktory steruje tym .. jak myslicie??
[ Dodano: 2009-04-24, 17:06 ]
aha mam jeszce pytanko zna ktos kogos z okolic tarnowa ktory wie co jak jest w wtrysku mechanicznym co odczego odpowiedzialne ?? pozdro
kacza_mc
Post autor: kacza_mc » 02 maja 2009, 11:52
moto18, gdy masz więcej niż 2500 obrotów przełącz na benzyne, jak będzie działać to rozdzielacz masz do wymiany, mam ten sam problem, ale nie moge dostać tanio rozdzielacza,
moto18
Post autor: moto18 » 05 maja 2009, 10:40
tak on działa nawet jak ma 1200 to wtedy chodzi na benzynie jak mu dodam minimalnie gazu ale juz nie zapali jak jest cieplej bo nie włączy sie ten wtryskiwacz rozruchowy ... tylko jak jest zimny z rana to wtedy zapali, cos musi bc z elektryką walniete moim zdanie .. HELP
krzycho
Post autor: krzycho » 05 maja 2009, 11:27
Dołącze się do tematu, powiedzcie koledzy co może być jeśli gdy tylko sie załączy pompa to ciągle leci paliwo z wtrysków. Nie można przez to odpalić silnika bo zalewa się. Podejrzewam, że to wina rozdzielacza ale może da się to łatwo naprawić?
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 05 maja 2009, 11:42
Zdejmij gume z rozdzielacza i lekko uchyl klapke i sprawdź czy wtedy pójdzie paliwo na wtryski :?:
czester-11
Post autor: czester-11 » 05 maja 2009, 12:42
ja bym radzil sprawdzic nastawnik cisnienia. czesta przypadlosc jak ktos ma gaz.
Komp dostaje bledow i potem cuda trzeba dzialac zeby to naprawic. Ja to samo mialem. Cale cisnienie szlo na powrot , a jak troche poszlo na wtryski to chodzil jak by chcial a nie mogł. sprawdz czy odpali po odpieciu kostki z nastawnika cisnienia.(silnik musi byc nagrzany do min40-50 stopni)
