[80 b3] Co to za czujniki?
Mete
Post autor: Mete » 25 kwie 2009, 18:39
Panowie pomóżcie. W jednym z nich - dokładnie w tym pierwszym od prawej jest urwany przewód. Od czego ten czujnik jest? Zdjęcia niestety nie najlepszej jakości. Jak będzie trzeba to postaram sie zrobić lepsze. Dodam jeszcze, że wskaźnik temperatury na desce rozdzielcej działa, a wentylator chłodnicy się włącza...Obrazek Obrazek
michael80b3
Post autor: michael80b3 » 25 kwie 2009, 20:34
To są czujniki temperatury.
Mete
Post autor: Mete » 25 kwie 2009, 20:54
A dlaczego są aż trzy? I dlaczego mimo urwanego przewodu wskazania temperatury są?
Canibal
Post autor: Canibal » 25 kwie 2009, 21:10
niech zgadne nie jestem pewien na 100 % ale jeden jest od zegara ,wskazuje temp , drugi od ssania ? i ja tam widze tylko 2 ;]
percevalle
Post autor: percevalle » 25 kwie 2009, 22:53
Canibal pisze:niech zgadne nie jestem pewien na 100 % ale jeden jest od zegara ,wskazuje temp , drugi od ssania ? i ja tam widze tylko 2 ;]
No a trzeci jest w chłodnicy. Nieprawdaż? ;)
pzdr
Canibal
Post autor: Canibal » 25 kwie 2009, 23:03
owszem myslalem ze mu chodzi tylko o te co sa na zdjeciu ? bo zdaje sie o nie pytalem a nie o ten na chlodnicy
jerry84
Post autor: jerry84 » 25 kwie 2009, 23:16
czujnik po lewej: czujnik wskaźnika temperatury
czujnik po prawej (ten z urwanym przewodem): wyłącznik termiczny układu podgrzewania zasysanego powietrza
trzeci czujnik (nie żaden w chłodnicy, tylko zapewne ten pod nimi, na dole króćca, na zdjęciu go nie widać): wyłącznik termiczny zaworu sterującego układu zwiększającego obroty silnika toczącego się samochodu.
dane wg. książki "Reguluję i naprawiam Audi 80"
Mete
Post autor: Mete » 25 kwie 2009, 23:52
[/quote]
percevalle pisze:No a trzeci jest w chłodnicy. Nieprawdaż? ;)
W chłodnicy chyba nie ma żadnego czujnika.
Mam jeszcze jedno pytanie. Który czujnik jest odpowiedzialny za włączanie się wentylatora chłodnicy?
Post autor: Audi 80 Polska » 25 kwie 2009, 23:58
Mete pisze:Który czujnik jest odpowiedzialny za włączanie się wentylatora chłodnicy?
Jest w lewym dolnym rogu chłodnicy od strony silnika, patrząc od przodu samochodu.
Mete
Post autor: Mete » 26 kwie 2009, 00:19
Czyli od strony pasażera?
Post autor: Audi 80 Polska » 26 kwie 2009, 00:30
Mete pisze:Czyli od strony pasażera?
Tak.
Mete
Post autor: Mete » 26 kwie 2009, 11:45
Dzięki panowie.
