[b4 ACE] 2.0 16v quattro.Zła kopułka zapłonowa?
wojtbert
Post autor: wojtbert » 08 maja 2009, 10:46
Witam Szanownych Kolegów.
Mam do was pytanie. Jaka kopułka zapłonowa będzie odpowiednia do mojego autka? W tej chwili posiadam coś takiego http://moto.allegro.pl/item619313757_ko ... 0_100.html dodam ,że ta kopułka była w aucie jak go kupiłem. Przeglądając allegro natrafiłem na inną kopułkę taką http://moto.allegro.pl/item606926926_ko ... a6_v8.html w opisie jest silnik ACE czyli mój , więc która z nich będzie lepsza? W tej chwili audi ciężko pali na Pb i na gazie , wolno wkręca się na obroty które zresztą też falują czy wina może leżeć po stronie źle dobranej kopułki przez poprzedniego właściciela? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam! <piwo>
krzysztofNH
Post autor: krzysztofNH » 08 maja 2009, 15:06
Po pierwsze to jakim cudem jest założona ta kopułka?? :shock: No chyba ze masz zmieniony aparat zapłonowy ale nie mam pojęcia czy cokolwiek innego tam podchodzi. Wiec co samego wyboru to ciężko mi powiedzieć cokolwiek.
Natomiast jeśli chodzi o problem z odpalanie i falowaniem to sprawdź kable i świece a do tego dolot oczywiście kopułkę również należy sprawdzić w jakim stanie jest.
Pozdro
wojtbert
Post autor: wojtbert » 08 maja 2009, 15:20
Właśnie w związku z falującymi obrotami przeglądałem dolot był pękniety jeden przewód gumowy ale po wymianie nic się nie zmieniło a przy okazji natknąłem się na tą dziwną kopułkę :-/ Więc teraz to nie wiem czy kupowac orginalną czy taką jaka tam jest?
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 08 maja 2009, 15:30
W twoim przypadku powinna byc kopułka taka jak na allegro, skoro masz inną to znak ze ktos zmienił cały parat bo same kopułki nie sa zamienne.
krzysztofNH
Post autor: krzysztofNH » 08 maja 2009, 15:32
No a w jakim stanie są świece i przewody??
Co do kopułki to wybacz ale nie jedną 6A i ACE widziałem ale nigdy nie miałem okazji zobaczyc takiej kopułki jak u Ciebie.
wojtbert
Post autor: wojtbert » 08 maja 2009, 15:47
Jutro jadę do mechanika bedzie wymienial rozdzielacz paliwa wiec odrazu obejrzymy tą kopulke. Ja nie moge czyli aparat zapłonowy do wymiany cz ten co jest moze juz zostac?
