 Wpadłem na pomysł czy jeśli bym wziął przepływomierz od dizlowego silnika co wygląda jak na mój gust tak samo, i przełożyłbym z przepływomierza benzynowego cały potencjometr i tą kostke z pinami, to czy to będzie działało jak należy?
  Wpadłem na pomysł czy jeśli bym wziął przepływomierz od dizlowego silnika co wygląda jak na mój gust tak samo, i przełożyłbym z przepływomierza benzynowego cały potencjometr i tą kostke z pinami, to czy to będzie działało jak należy?[B4 2.0 ABK +LPG] Przepływka z TD do PB?
Witam szanowne grono <ok>  mam takie pytanko. Ostatnio po tym jak siadła mi już 4 przepływka stierdziłem że nie opłaca się kupować cały czas tych od banzyniaka Bo są troche drogie jakby nie patrzeć.  Wpadłem na pomysł czy jeśli bym wziął przepływomierz od dizlowego silnika co wygląda jak na mój gust tak samo, i przełożyłbym z przepływomierza benzynowego cały potencjometr i tą kostke z pinami, to czy to będzie działało jak należy?
  Wpadłem na pomysł czy jeśli bym wziął przepływomierz od dizlowego silnika co wygląda jak na mój gust tak samo, i przełożyłbym z przepływomierza benzynowego cały potencjometr i tą kostke z pinami, to czy to będzie działało jak należy?- Danek
- Imię: Damian
- Silnik: 2.2 KK
http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... nfo/id,71/rychu87 pisze:a da się to jakoś samemu zrobić czy trzeba u gazownika?
 obudowe filtra mam już całą obklejoną taśmą
