[B4 ABK] Migające kontrolki
elektronic
Imię: Wiesław
Post autor: elektronic » 17 maja 2009, 21:39
Witam. Dałem tu bo tu mi najbardziej pasowało...
Pytanie - zagadka. Po przekręceniu kluczyka świecą typowe kontrolki ale też migają dwie te na samej górze o symbolu termometra i taka z wykrzyknikiem w kółeczku (hamulce :?: ) Od czego one są - ta pierwsza się domyślam; ale dlaczego akutat wtedy migają?? Po zapaleniu gasną...
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 17 maja 2009, 21:42
tak ma byc wszystko jest w porządku
Biegal
Post autor: Biegal » 17 maja 2009, 21:43
Z tego co wiem, to to jest MiniCheck, czyli sprawdzenie podstawowych rzeczy w autku. A to że miga na zapłonie i gaśnie po odpaleniu, to tak ma być. Jeżeli się myle, albo ktoś ma więcej informacji na ten temat, sam chętnie się dowiem.
Pozdrawiam!
Kwietniu
Post autor: Kwietniu » 18 maja 2009, 21:22
zgadzam się z poprzednikami "alles gut" <ok>
a ten wykrzyknik w kółeczku (!) jest od ręcznego hamulca
drugi ten wyżej od temperatury zapala się jak się spoci silnik powyżęj 90 stopni
bunio
Post autor: bunio » 18 maja 2009, 21:58
Kwietniu pisze:a ten wykrzyknik w kółeczku (!) jest od ręcznego hamulca
Lekko mijasz się z prawdą.
Ta lampka od hamulców zapala się u mnie jak jest za mały stan płynu hamulcowego w zbiorniczku.
Ta od temperatury zapala się u mnie:
- jak jest stanowczo za mało płynu chłodzącego - to raz:
- po przekroczeniu temperatury ok 115 C i piszczy brzęczyk.
No chyba, że mam nietypowe Audi i to u mnie jest coś nie tak. 8-)
A miganie po zapłonie i zgaśnięcie po uruchomieniu silnika jak najbardziej OK!
Biegal
Post autor: Biegal » 18 maja 2009, 22:00
W moim od ręcznego jest symbol "P", a wykrzyknik, jak napisał kolega wyżej od ilości płynu hamulcowego itp.
Kwietniu
Post autor: Kwietniu » 18 maja 2009, 22:00
mój błąd sorry (zawsze czegoś mi braknie :-/ )
gawcio12312
Post autor: gawcio12312 » 18 lip 2009, 13:35
koledzy mam problem z moim ABK po ilu stopniach włancza się u was wentylator w chłodnicy ..
Marcin_lbn
Post autor: Marcin_lbn » 18 lip 2009, 13:52
gawcio12312 pisze: po ilu stopniach włancza się u was wentylator w chłodnicy
U ojca wentylator włącza się jak na wskaźniku przekroczy 92-94, i wyłącza jak zejdzie lekko poniżej 90.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 18 lip 2009, 13:53
U mnie jak dochodzi do 100 na wskaźniku załacza sie 1 bieg wentylatora a przy 105 2 bieg.
gawcio12312
Post autor: gawcio12312 » 18 lip 2009, 17:58
to u mnie przy 70 stopniach cza sprawdzić ten wskaźnik.. dzięki chłopaki
Katana_6
Post autor: Katana_6 » 18 lip 2009, 19:42
Dołączę się do tematu. Mam Audi 80 B4 z silnikiem ABT, niestety sprawdzałem dobrze i u mnie niema czujnika w zbiorniczku wyrównawczym sygnalizujący zbyt niski stan płyny chłodniczego. I teraz czy Audi B4 z silnikiem ABT nie były w niego wyposażone czy po prostu ktoś u mnie już coś z tym grzebał i go nie ma?
Proszę o odpowiedź.
elektronic
Imię: Wiesław
Post autor: elektronic » 19 lip 2009, 23:50
Katana_6 pisze:I teraz czy Audi B4 z silnikiem ABT nie były w niego wyposażone czy po prostu ktoś u mnie już coś z tym grzebał i go nie ma?
Na chłopski rozum to to w B-4 powinno być standardowo. Ale sugeruje gdzieś na parkingu :-D dobrać się do jakiejś z ABT i sie upewnić...
grze
Post autor: grze » 20 lip 2009, 09:02
Katana_6 pisze:Witam
Proszę o odpowiedź.
Nie było tego czujnika w ABT w standardzie. U mnie też go nie ma.
Katana_6
Post autor: Katana_6 » 20 lip 2009, 09:24
Ok dzięki Grzesiek, już myślałem że może moje audi miało strzała w ten bok i poszli po kosztach w naprawie ;-)
