Jak w temacie.
Po wymianie oleju i po przejechaniu ok 500km zwiekszyl sie poziom oleju na bagnecie(z 2mm powyzej max).
Pomyslalem ze moze za duzo nalalem wiec sposcilem 0,5 litra na bagnecie bylo w polowie (min-max).
przejezdzilem doslownie ze 200km sprawdzam poziom a tu jest na kresce max!
I jestem przerazony i potrzebuje pomocy. Nie mam pojecie co sie dzieje.
ps. dodam ze nie robi sie maslo ani na korku ani na bagnecie itd.
Moze dostaje sie paliwo??
[80 B3 1.6 PP] Zwiększający sie poziom oleju.
w.a.n.t.e.d
Może i paliwo się dostawać. Sprawdz lepkość oleju i porównaj z takim prosto z butelki. A pozatym zauważ, że jeżeli sprawdzasz poziom oleju na ciepłym silniku po jezdzie to będzie mniej bo olej będzie jeszcze rozproszony po silniku a jak na zimnym jak np. stał całą noc to oleju będzie więcej bo scieknie z wszystkich zakamarków silnika.
Tak jak pisali koledzy wyżej:
Jesli olej będzie rzadki i będzie czuć paliwo wtedy sprawdź układ WN (kopułka, kable świece) w jakim są stanie bo niedopalone paliwo które pójdzie do oleju robi duże spustoszenie na panewkach.
Jeśli zamiast oleju jest biała maź i ubywa płynu chłodzącego to wtedy najprawdopodobniej uszczelka głowicy jest uszkodzona.
sprawdzilem i bylo go troszke malo..Lisek pisze:Kolego a płynu chłodzącego ci nie ubywa ze zbiorniczka?
Może masz przepalona uszczelkę pod głowicą, i płun dostaje sie do oleju.
paliwem nie czuć bialej mazi nie dostrzeglem.widmo pisze:Tak jak pisali koledzy wyżej:
- Motostacja pl
- Imię: Motostacja PL
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
arkadia
