Witam moze miał z was ktoś taki przypadek ze po jakiejs jezdzie w upalny dzien np dzisiaj gdzie silnik gorący wyłanczam normalnie ale juz go nieodpalam poprostu zero reakcji kontrolki nie przygsają poprostu cisza jak postoji w cieniu godzinke to mu przejdzie i normalnie kopie mało sie znam troszke poszperalem t moze to być kostka stacyjki tylko nie rozumiem dlaczego jak sie nagrzeje albo czpień jakiś w rozruszniku jest zasyfiony i jak sie nagrzeje to puchnie i nie wyskakuje jak myślicie co to moze być
[B3 1.8 RU LPG]po nagrzaniu silnika nie działa rozrusznik ?
Ostatnio zmieniony 15 cze 2009, 20:38 przez adam247, łącznie zmieniany 1 raz.
- darioosh B3/B4
Witam. Ja miałem prawie to samo, tzn. u mnie nagrzany rozrusznik bardzo słabo kręcił lub wcale. Okazało się że była ośka w środku skrzywiona. Rozwalało mi szczotki po trzech dniach. Jak kupiłem drugi rozrusznik za 120 PLN jakieś trzy miechy temu do do dzisiaj jest spokój. W starym zmieniałem bendiks i szczotki i te inwestycje nic nie dawały, więc lepiej kupić drugi rozrusznik. Pozdrawiam.
