Witam, kupiłem silnik ABK i chciałem przełożyć dół silnika (w starym silniku udeżył tłok w zawór) i założyć swoją głowicę po remoncie.
Przy próbie przekładki okazało się, że łapy silnika nie pasują i podobno nie da się nic z tym zrobić,. Gość który mi sprzedawał mówił, że silnik jest od B4 a chyba tak nie jest. Ma może ktoś z szanownego grona jakieś pomysły?
Co z tym zrobić?
Czy tylko pozostaje mi szukać innego silnika?
[80 B4 ABT] Przekładka silnika, łapy nie pasują.
Czarku masz w zupełności rację, też tak chciałem ale wyszło inaczej. Łapy to on ma raczej orginalne tylko chyba od b3 tylko otwory są w innych miejscach niż w B4.czarekj pisze:Ja bym założył silnik ABK z oryginalnymi łapami.
Przełożenie łap nie wchodzi w grę, kumpel co mi przekłada mówi, że łapy są w zupełnie innych miejscach. Co do silnika to masz rację pękł tłok a co do korbowodu to nie wiem, bo nie zaglądałem.tomasss82 pisze:Spróbuj łapy przełożyć z starego do nowego. A jak masz głowice po remoncie to po co zmieniać silnik.Tłok pękł?korbowód zgięty?
Liczę na to, że może już ktoś przerabiał ten temat i coś mi podpowie, może jednak coś można jeszcze z tym wykombinować.
