[B3 PP] Remont generalny silnika
Wczoraj odebrałem auto od gazownika założyłem gazownie firmy LANDI LE98 N. I dzisiaj oddałem auto do serwisu na remont generalny silnika bo brała niecały 1L oleju na 1000km i dymiła przy rozgrzanym silniku przy ruszaniu na niebiesko (puszczała dymek). Autko ma kondycje ale przywracam ja do stanu idealnego z tego co wiem to do wymiany na pierwszy sztych od mechanika są uszczelniacze, półosie. i do planowania głowica jak będzie potrzeba i wszystkie uszczelki ogólnie góra silnika itp. I cena jaką mi powiedział wstępnie to 500zł z planowaniem głowicy która jedzie do specjalnej firmy na 2 dni do Katowic. Czy może ktoś wie czy to dobra cena czy może ze mnie troszku zdziera?:)
Na przyszłość stosuj tagi zgodne z regulaminem.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2009, 19:31 przez Maly.89, łącznie zmieniany 1 raz.
- luk_OP_Q89
Inaczej sobie nie wyobrażam.Ale jak na ten zakres prac to i tak nisko się ceni lub robi po znajomości.grze pisze:Wątpię, żeby całkowity koszt naprawy, o której napisałeś zmieścił się w tej kwocie. Chyba, że mechanik podał CI cenę robocizny, bez części.
Maly.89, Skoro już głowice zrzucasz to zrób te pierścionki jak ci goldi j51, po co dwa razy głowice zrzucać
Koszt zrobienia głowicy w komplecie tzn gumki, zawory (dotarcie), prowadnice, gniazda zaworowe (dotarcie), planowanie to koszt około 350-400 zł (max) wiec 500 zł to troche dużo no chyba ze jeszcze doliczysz uszczelke pod głowice, uszczelki pod kolektory, uszczelke pod pokrywę zaworów no i nowe śruby do głowicy. Przy takiej robocie jest dobrze dobrze jest zmienić szklanki na nowe (koszt około 25 zł za sztukę INA). Wiec jesli za to wszystko oprócz szklanek skasuje cie 500 zł to spoko całkowity koszt takiej roboty głowicy oceniam na 650-700 zł. Co do dołu to panewki korbowodowe około 100 zł , panewki główne (nie wiem ile), pierscienie (nie wiem ile) . uszczelka michy (25 zł) aha pamietaj o nowych uszczelniaczach (około 20 zł REINZ) filtrach , rozrzadzie itp, itd. PółRemont silnika powinien wynieść cię, po skasowaniu przez mechanika za robote około 2500 zł.
powiem tak w samochodzie już zrobłem tak:
sprzęgło kompletne czyli rolki napinacze pompa wody nowa wymieniłem olej i filtry teraz założyłem gaz i ma zrobić generalny remont silnika te 500zł to właśnie cena samej robocizny uszczelniacze mu tylko zawiozłem bo kupiłem wcześniej;)a części będzie sobie sam kupować;)z zawieszeniem wszystko jest OK więc go nie ruszam.Mam jeszcze jedno pytanie czy można jakoś w łatwy sposób podciągnąć linkę od hamulca ręcznego bo łapie dopiero od ponad połowy.A chciałem żeby działał troszku lepiej.:)Ciesze się że większość Kolegów mówi że to godna cena jestem uspokojony teraz czekam na tel. od mechanika co tam w trawie piszczy i co będzie robić.
chyba rozrząd bo jak srzęgło to tarcza docisk i łożysko, a tak pozatym tylko ci napisałem jak można samemu sprawdzić czy pierścienie puszczają, tak samo można sprawdzić gniazda zaworowe i zawory w głowicy.sprzęgło kompletne czyli rolki napinacze pompa wody
Olej musisz znowu wymienic bo zawsze sie troszke płynu dostaje i mogą sie jakie paprochy dostac.
tak masz racje myślałem dobrze napisałem źle mój błąd...tunerek pisze:chyba rozrząd bo jak srzęgło to tarcza docisk i łożysko, a tak pozatym tylko ci napisałem jak można samemu sprawdzić czy pierścienie puszczają, tak samo można sprawdzić gniazda zaworowe i zawory w głowicy.sprzęgło kompletne czyli rolki napinacze pompa wody
[ Dodano: 2009-07-30, 21:12 ]
dzisiaj odebrałem audi o zapłaciłem 450zl z częściami(cały koszt) i w tym były zrobione zimeringi głowica wymienione świece kable olej w silniku uszczelniacze wszystkie uszczelki i cały silnik tak wypucował że aż się błyszczy jestem tak zadowolony że szkoda gadać:)Powiedział że teraz mam tylko tankować gaz i jeździć i jeździć bo już silniczek jest igiełka...:)cena mnie zaszokowała bardzo tanio wielki pozytyw.
- Motostacja pl
- Imię: Motostacja PL
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Jeśli kasa się dla ciebie nie liczy to zalej silnik półsyntetykiem i zobaczysz co się stanie: albo nic, albo zacznie lecieć na uszczelkach. Wtedy będziesz już sam wiedział co wymienić. Lub jeśli chcesz możesz wymienić wszystkie uszczelki silnika przed zalaniem półsyntetyka.Nieściak pisze:mam pytanie. chciałbym swój silnik zalac olejem pół syntetycznym. Czytałem sporo kiedys o tym ale chciałbym sie poradzic co najlepiej wymienic ay modz zrobic to bezpiecznie? chce autko doprowadzic do idealnego stanu:) dlatego nie licze kasy tylko robie:p
