[B3 1.8 S] Pompka paliwa - regeneracja
koledzy otoz mam takie pytanie od pewnego czasu zaczalem slyszec glosniejsza prace pompki paliwa w mojej audicy czy mozna jakos cos w niej zrobic aby nie bylo jej tak slychac ( tzn tego buczenia ) , sa jakies sposoby jej regeneracji , prossze o pomoc
Witam. Podepne sie pod temat zeby nie zaczynac podobnego. Mam takie pytanko wymienilem pompe paliwa i przejechalem na niej jakies 30 km i cos w niej buczy na zakretach, a oprocz tego brzyczy nieregularnie. Czy to jest mozliwe ze ta pompa sie dociera czy cos w tym rodzaju, czy jest jakas wadliwa?? Dodam tylko ze chodzi o mechaniczny wtrysk. z gory dzieki
- Audi Sport
Kolego jesli masz gwarancje na ta pompę to poproś o wymianę, a jeśli to nie pomoże zmień producenta, bo może oni wcale nie sprzedawają nowych pomp tylko używki. Ja przed wymianą miałem tak, że pompa bzyczała cały czas a w niektórych momentach wyła jeszcze bardziej i bzyczała normalnie. Dodam, że pompa była jeszcze oryginalna.
To jest noweczka, kupilem w klepie w fabrycznie zapakowana i mam na nia paragon, ale jest to zamiennik hans pris. wczesniej mialem boscha to tez bzyczala i czasem wyla , ale do tego strasznie szarpalo samochodem, a na tej nie szarpie. bylem w sklepie i gadalem z gosciem to m powiedzial ze jezeli nie szarpie i autko noemalnie jezdzie to producent ja odesle i powie ze pompa spelnia swoja funkcje a to ze wydaje dziwne dzwieki to nie wplywa na jazde, szkoda ze mi tego nie powiedzial przed kupnem to bym odrzalowal i dolozyl do boscha. a z papierem z warsztatu na temat montazu to wiem i dam rade cos takiego zalatwic. wiec teraz czekam az zacznie szarpac i na gwarancje, tylko szlak mnie trafi jak mi bedzie fura 2 tygodnie stala pod blokiem bez pompy. ale dzieki za podpowiedzi i pozdrawiam
- gratuluję odwagi akcesoriów tego producenta się nie kupuje.ale jest to zamiennik hans pris
- kup na szrocie. Pompa używana boscha jest 20 razy lepsza niż nowy zamiennik lub chińszczyzna do 300pln.no i koledzy widze ze nikt nie zna sposobu na uciszenie buczenia pompki paliwa szkoda a z kasa krucho zeby kupowac nowa ( i jeszcze nie ma pewniosci czy bedzie cicha )
