[b3, 1.9E SD] nie kreci sie jak wczesniej do 6,5tys
- goldstarb3
dzis postanowilem wszystko ogladnac i przemyslec kwestie filtra stozkowego. stwierdzilem, ze foltr stozkowy da sie zamontowac ale to zbyt wiele zabiegu bo trzeba przeniesc filtr na druga strone komory silnika bo pod kolektorami mialby zle miejsce ze wzgledu na kurz i temperature, wiec wymylem wkladke bo wlozono tam k&n wymylem ja rozpuszczalnikiem wiec byla czysciutka, i wymylem wszystko od przepustnicy. tam jest taka klapka od powietrza w puszcze to tez i siteczko nad nia bo bylo brudne jednak. i po tym sie wszystko zaczelo. mial ktos taki problem żeby samochod krecil sie jak burza do 4,5tys a pozniej na zupelnie pelnym gazie zaszed do 5tys i zaczelo go dlawic?? jak zdejme troszke gazu dojdzie do 6 ale nie idzie tak jak wczesniej. poradzcie cos moze to kwestia czasu??
					Ostatnio zmieniony 22 sie 2009, 09:37 przez goldstarb3, łącznie zmieniany 1 raz.
						- goldstarb3
filtr stożkowy NIE NADAJE się do mechanicznego wtrysku. Taki filtr "oszukuje" przepływomierz klapkowy.
co do Twojego problemu, zobacz czy podczas wyjmowania siateczki znad klapki nie spadł na nią jakiś syf i czy się nie przycina.
wysuszyłeś dobrze ten filtr po myciu?
zobacz czy po całym zabiegu dobrze podłączyłeś (a może pourywały się) kabelki od elektrozaworu i potencjometra przepływomierza.
zobacz też czy gruba rura do przepustnic nie pękła od dołu
- goldstarb3
- goldstarb3
 dawno rozgryziona ale moze komus to pomoze jeszcze
