Mam pytanie o plantowanie głowicy by zwiększyć sprężanie czy to ma jakiś sens przy zwiększaniu mocy w taki sposób ?
Myślałem tak splantować głowice ok 2mm
_______________________________________
https://audi80.pl/moja-niunia-vt28064.htm
													[1,8 PM 90km] plantowanie głowicy
					Ostatnio zmieniony 29 sie 2009, 00:22 przez krajes88, łącznie zmieniany 1 raz.
						Planowanie jak juz. Planowalo sie glowice w maluchach. Tu bym nie ryzykowal. Mozna zrobic tzw Porting glowicy. Poszerzyc kanaly dolotowe, wydechowe, przepolerowac je i takze przepolerowac komory spalania. Wymienic zawory na wieksze. I dac inny ostrzejszy walek rozrzadu. To sie robi a nie planuje glowice, nie odczujesz roznicy po samym planowaniu.
						- Motostacja pl
- Imię: Motostacja PL
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Nic nie rób z tą głowicą (w sensie planowania na taką grubość - 2mm to raczej sporo). W ten sposób to możesz pozbyć się silnika a nie zwiększyć jego moc. Prawda jest niestety taka że w wolnossącej benzynie nie da się w prosty sposób zwiększyć mocy (chyba że władujesz masę kasy). Lepiej zainwestuj w dobre świece, przewody, filtry. Silnik będzie ci wdzięczny.
					Ostatnio zmieniony 29 sie 2009, 10:23 przez Motostacja pl, łącznie zmieniany 1 raz.
 to niech jeździ tak jak jeździ jak mam zrobić z800km i się sypną to dziękuje, jak ja miesięcznie wykręcam ok 1200km to szkoda auta na taka przeróbkę, dziek wszystkim za rade  :->
