[90 b3 2.0 PS] Na zimnym ciezko pali
Lucas_k
Post autor: Lucas_k » 10 wrz 2009, 23:29
Problem z moja 90 wygląda tak . Przeważnie rano gdy go odpalam ,to za pierwszą próbą nie odpala . Możnaby kręcić minute i nic . Za drugim już coś drgnie ale też nie odpala . Natomiast przeważnie za trzecim pali prawie na dotyk . Sytuacja czesto sie powtarza . wciskanie pedału gazu nic nie daje . Natomiast gdy juz sie nagrzeje to przeważnie odpala prawidłowo . Jeszcze kilka miesięcy temu nie było z tym problemu ale teraz troche mnie to drażni . Świece są nowe ..Jak zdiagnozować ten problem ? Mógłbym wymienić jeszcze kable WN ale czy to rozwiaze problem czy moze byc też inna przyczyna ?
ivaszko
Post autor: ivaszko » 11 wrz 2009, 10:27
sprawdz wtryskiwacz rozruchowy,jeżeli nie podaje paliwa przy rozruchu to do wymiany masz czujnik temperatury tez z tyłu głowicy.
