[80 B3 1.8 jn] naLPG jest ok na benzynie nie chodzi
adam200
Mam audi B3 1.8 mechaniczny wtrysk.Podczas wymiany alternatora zrobiło śię zwarcie na gazie auto odpala jeżdzi jak należy,na benzynie nieodpala jak już odpali to syrasznie przebiera zalewa go z biedą wkręca siędo 2000 tyś potem gaśnie.byłem u kilku mechanikuw jeden stwierdził że to komputer wymienilem dalej to samo ,inny że rozdzielacz paliwa ,jeszcze inny że czujnik temperatury . Auto nie szczeliło na gazie. Poradzcie coś.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2007, 22:38 przez adam200, łącznie zmieniany 1 raz.
ja mam podobnie przy opaleniu na benzynie chodzi ciezko jakby sie zadławił tym paliwem i dymi na czarno czyli pewno za duzo papu dostał i nie moze tego przepalic. po jakis 20 s dodaje gazu i jest w miare dobrze chociaz potem znowu za duzo mu naleje i sie dławi. po przełączeniu na gaz jest OK. otóż moje podejrzenia to moze byc wtrysk albo ta cała podstawa gaznikowa lub problem z komputerem. niedługo jade do diagnosty i zobacze co on mi powie. audi 1,8S r.91
sproboj odlaczyc wtyczke z rzdzielacza paliwa ta od strony silnika i wredzy bedziesz wiedziak czy to wina elektryki czy mechaniki mi tak spradzal mechanik
na foto jej niewidac ale jest z prawj stony pod wezykami
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2f7dc.html
