[80 b4 ABK] chmura dymu
Revelation
Post autor: Revelation » 16 paź 2009, 16:06
cześć wszystkim, od jakiegos czasu zaobserwowałem kilka niepokojacych objawów:
1. ubywa płynu chłodzacego- mam osłone silnika i widać czesto małe czerwone kałuze:/cieknie chyba z chłodnicy ale na 100% nie jestem pewien czy tylko z chłodnicy:/
2. temp nie osiąga 90 stopni, dzisiaj jechałem chyba godzine w korku a cały czas mialem wskazówke miedzy 50 a 90 wiec pokazywalo około 70 stopni, a zaobserwowałem bo padalo, że deszcz intensywnie parował z maski i troche mnie to dziwiło ze przy 70 stopniach tak paruje:/
3. jakas chwile po odpalaniu mniej wiecej pierwszy km lub 2 autko ma mniejsza moc ale pali normalnie.
4. w oleju nie ma żadnych kropel wody tak samo jak w płynie chłodzacym oleju
5.strasznie kopci na biało
na co te objawy moga wskazywać? uszczelka pod głowicą ? jak to sprawdzic zeby miec pewność? dzieki za pomoc
ivaszko
Post autor: ivaszko » 16 paź 2009, 16:24
Może kopci na biało tylko dlatego ze jest zimno i para leci z wydechu?
Zlikwiduj wycieki i jak będzie dalej ubywać płynu to wtedy można sie dalej martwić.
Tomi1989
Post autor: Tomi1989 » 16 paź 2009, 16:53
Ubytki mogą być też z plastikowych przewodów, którymi przepływa woda. Jeżeli masz gaz, sprawdź przewody idące od parownika, może po prostu struchlały.
Jeżeli włączają się wiatraki, to nie ma się czego bać. Wskaźnik temperatury oszukuje w wielu naszych audiczkach. Wina leży po stronie czujnika (szarego) albo wskaźnika w zegarach.
Jeżeli masz gaz to normalne, że kopci na biało.
Revelation
Post autor: Revelation » 16 paź 2009, 17:01
nie mam lpg a wiatraki hmm nie kojarze zeby sie włanczały... :-/
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 16 paź 2009, 17:08
Sprawa temperaturu - bardzo prawdopodobne że termostat ale tu zapraszam do użycia opcji <szukaj> bo było wiele razy.
Jeśli chodzi o białe obłoki to częściowo może to być spowodowane temperaturą powietrza. Zaobserwuj inne auta.
Revelation
Post autor: Revelation » 16 paź 2009, 17:28
inne auta własnie nie dymiły:/ tez myslalem ze to przez pogode ale jak inni nie dymili to czemu ja mam dymic :-|
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 16 paź 2009, 17:33
Masz katalizator? W katalizatorze zachodzi reakcja w wyniku której powstaje między innymi woda. Auta z katem będę więc produkowały więcej pary, czyli więcej białego dymu. Oczywiście samej uszczelki również nie da się wykluczyć.
Revelation
Post autor: Revelation » 16 paź 2009, 17:41
tak mam katalizator, wyczytalem gdzies w necie ze mozna zrobić test czy to UPG ale nie bylo napisane na czym to polega.
Tomi1989
Post autor: Tomi1989 » 16 paź 2009, 20:01
Trochę lektury na temat temperatury, myślę że Ci się przyda:
https://audi80.pl/b3-b4-all-termosta ... peratur%B1
Odnośnie dymienia w abk ;-)
https://audi80.pl/80-b4-abk-dymi-i-b ... i++bia%B3o
