[80 b3 1.8 90KM JV,NE] obroty na ciepłym silniku
Samochód chodzi bez zarzutu na ciepłym silniku na lpg , lecz jak się przełączy na benzynę to spadają obroty i gaśnie. A co najciekawsze, że na zimnym silniku na benzynie chodzi b.dobrze.Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony 20 paź 2009, 16:41 przez luk408, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego popraw w profilu oznaczenie silnika. Tu masz fotki
https://audi80.pl/najczesciej-zadawa ... t34013.htm popatrz jaki masz motor, bedzie łatwiej znaleźć przyczyne usterki.
Tak odpalałem go na ciepłym i trzymałem na obrotach (tak jak mówiłeś )
Na zimnym silniku jak odpalam na benzynie i przełączam na gaz jest wszystko okej
Ale gdy silnik jest ciepły i chcę go odpalić na benzynie to jest lipa z tymi obrotami (spadają i zaraz gaśnie ) , więc szybko trzeba na lpg przełączyć, i wtedy jest wszystko ok.
Może trochę jaśniej teraz napisałem problem.
