[B4 1,6 ABM] Pali bezpiecznik pompy paliwa.
123pajtas
Post autor: 123pajtas » 17 paź 2009, 22:48
Witam nie mogę zapalić auta na bęzynie, po włączeniu zapłonu pali bezpiecznik pompy paliwa, :cry: nie wiem co może być przyczyną takiego stanu. dodam że auto jest zagazowane i na samym gazie pali. paliwo też jest w zbiorniku. Pomóżcie jak zlokalizować awarię . z góry wielkie dzięki.
kostrz
Post autor: kostrz » 17 paź 2009, 23:01
wygada że masz zwarcie albo na kablach miedzy bezpiecznikiem a pompą lub na pompie paliwa , proponował bym odłączyć kable przy pompce i sprawdzić miernikiem czy nie ma zwarcia np z masą jeśli nie będą to kable zasilające to obstawiam na zwarcie w pompce po odłączeniu kabli zasilających łatwo sprawdzić wystarczy zmierzyć opór na końcówkach zasilających pompki
kuropatnik
Post autor: kuropatnik » 17 paź 2009, 23:03
Jak znam życie to padła Ci pompa paliwa. Spalona pompa powoduje zwarcie instalacji na co bezpiecznik reaguje przepaleniem przy włączeniu zapłonu. Wymieniasz bezpiecznik włączasz zapłon i cała historia od nowa. To najprostsze wytłumaczenie tej awarii. Chwilowo nic innego nie przychodzi mi do głowy. Myślę, że można wymontować pompę i podać jej prąd 12v i zobaczyć czy działa jeśli nie to znaczy, że szrot.
123pajtas
Post autor: 123pajtas » 19 paź 2009, 23:07
Wielkie dzięki za rady. Ja z prądem wolę nie zaczynać :mrgreen: zawitałem do elektryka, on trochę pogrzebał i stwierdził że pompa. Pompa już wymieniona wszystko cacy <ok> Mała rzecz a ciezy.
