[80 B4 2.0 ABK LPG] Problem z odpalaniem.
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 31 paź 2009, 15:36
Wiem że było już sporo postów na ten temat ale u mnie problem polega na tym że przy próbie odpalenia na chwilę gasną kontrolki silnik tak jakby załapywał i gaśnie co dziwne słychać znów załączającą się pompę.Który przekaźnik odpowiada za pracę pompy?Przekaźnik nr30 przelutowany.
scyzor
Post autor: scyzor » 01 lis 2009, 00:15
akum. ok ? , może roz :idea: rusznik przystaje i nie może zakręcic - to by wyjasniało gaśnięcie kontrolek
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 01 lis 2009, 07:51
Akumulator nowy, dzieje się to nieregularnie raz zgaśnie, po odpaleniu i zgaszeniu pali kilka razy normalnie i w najmniej oczekiwanym momencie znów zonk. :-x.Po takiej nieudanej próbie odpalenia silnik na pewno zalany jest benzyną, nie idzie odpalić bez gazu.Kopułka,palec,przewody nowe bosha, świece NGK.Wydaje mi się że przy próbie odpalenia iskra nie pojawia się kiedy powinna, zapłon ustawiony według procedury przy zablokowanym sterowniku i 2500obr/min kreska na kole zamachowym stoi nieruchomo.
