[Audi 80 B4 ABT] Uciążliwe syczenie od strony silnika
Mariuszo79
Post autor: Mariuszo79 » 02 lis 2009, 08:50
[Audi 80 B4 ABT] Witam. Jestem nowym posiadaczem AUDI 80 B4 2,0 benzyna 90kM 1993r sedan. Borykam sie z takim problemem. Podczas jazdy caly czas cos mi strasznie syczy powyzej 40km/h od strony silnika. Te syczenie (szum) slychac wewnątrz pojazdu i to strasznie głośno. Poniżej predkosci 40km/h jest wszystko ok. Prosze o porade co robic. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2009, 11:56 przez Mariuszo79, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: Audi 80 Polska » 02 lis 2009, 08:58
Masz blokadę skrzyni biegów :?: Jeśli tak to w dziurze w którą wkłada się pręt do blokowania powinna być zaślepka, inaczej powietrze wpadające przez nią może powodować coś takiego.
Słonik
Post autor: Słonik » 02 lis 2009, 09:19
Ja to bym najpierw dobrze poszukal skad to syczy bo rownie dobrze moze syczec z pod uszczelki szyby przedniej albo prezez uszczelke drzwi ewentualnie przez jakas zaslepke w grodzi czy cos, mozna gdybac.
luk_OP_Q89
Post autor: luk_OP_Q89 » 02 lis 2009, 12:28
Słonik pisze:moze syczec z pod uszczelki szyby przedniej
Szyba jest wklejana to co tam ma syczeć do środka...
Mariuszo79, Przyspieszanie,dodawanie gazu coś zmienia?Może na dolocie lub wydechu coś syczy.
Bartiss
Post autor: Bartiss » 11 lis 2009, 22:30
a ja bym może obstawił na to, że pompa wspomagania syczy jak już ma trochę przejechane.Bo sam jak nie miałem wspomagania to nic mi nie syczało, natomiast po założenia używanego wspomagania, po przejechaniu ok 50 tys km, zaczęła mi powoli pompa syczeć, więc to też może być przyczyna moim zdaniem, bo też nie syczy to od samego startu, tylko jak już się trochę nabierze prędkości.
Mariuszo79
Post autor: Mariuszo79 » 26 lis 2009, 13:58
Dalej nie wiem co się dzieje bo jest to samo caly czas. Zamykam ten post bo i tak nikt nie pomoże.
Żelu
Post autor: Żelu » 26 lis 2009, 14:58
Mariuszo79, pompa wody ?
