[B4 ABT] bardzo wysokie obroty
witam. mam taki problem, po odpaleniu auta obroty falują od 1 do prawie 2 tyś a jak przygazuje to trzymaja sie prawie na granicy 4 tyś i nie spadają... myślałem że może gdzieś linka od gazu sie zaciela ale nie, pozniej pomyslalem ze moze to przeplywomierz no ale jak wyczytalem na forum w ABT nie ma go za to jest czujnik zasysanego powietrza, czy to moze byc jego wina czy cos innego?
Mozę tu cos znajdziesz :
https://audi80.pl/80-b4-20-abt-lpg-b ... kie+obroty
https://audi80.pl/b4-20-abt-problem- ... kie+obroty
https://audi80.pl/80-b4-20e-abt-wyso ... kie+obroty
Myślę że szukajki nie użyłeś. <osohozi> :roll:
dzieki bardzo za linki, wiem juz cos wiecej niz wiedzialem a szukajki uzylem a dowodem na to moze byc na przyklad to ze myslalem ze to moze przeplywomierz no ale go nie mam. Tak naprawde jest duzo mozliwosci co moze byc przyczyna, zaczne od tego ze pojade na kompa i zobaczymy co dalej.
[ Dodano: 2009-11-10, 09:20 ]
no i okazal sie silniczek krokowy i to w dodatku mam na 6 pinow czyli ten drozszy ehh;/
- markomarecki
Miałem podobny problem i pomógł najprostszy sposób...reset ECU.
Na zimnym silniku odpinasz akumulator i czekasz kilka minut,potem podłączasz akumulator i zapalasz samochód bez dotykania pedału gazu.Zostawiasz pracujący samochód na biegu jałowym i czekasz aż załączy się wentylator chłodnicy.Po tym prostym zabiegu wszystko powinno wrócić do normy.W moim przypadku tak było.
