[80 B3 1,6] POMPA PALIWA CIEKNIE
wilu8
Post autor: wilu8 » 23 gru 2006, 20:28
Czy pompa jest rozbieralna ?można ją regenerować ?
Cieknie z małych otworków po bokach .
Ile kosztuje nowa pompa?
Ostatnio zmieniony 26 gru 2006, 13:06 przez wilu8, łącznie zmieniany 1 raz.
YAMATO
Post autor: YAMATO » 23 gru 2006, 21:48
Koszt niewielki ok 50pln i roboty na 5 minut [raczej nie rozbieralna]
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 24 gru 2006, 01:10
wymien na nowa,regeneracja jest do bani :-)
co nowe to nowe,wiecej juz nie bedziesz wracal do tego elementu
Oofol
Re: [B3 1,6] POMPA PALIWA CIEKNIE
Post autor: Oofol » 25 gru 2006, 12:49
wilu8 pisze:Czy pompa jest rozbieralna ?można ją regenerować ?
Tak jest rozbieralna. Ale tylko 1 raz hhh! Kup nową będzie tak najlepiej!
MariuszPe
Post autor: MariuszPe » 08 sty 2014, 16:48
Cześć.Biorąc pod uwagę,że z portwela się nie przelewa w przeciwieństwie do pompy mechanicznej paliwa przez popękaną membranę czy próbował któryś ją regenerować sylikonem?
la222
Post autor: la222 » 12 sty 2014, 18:49
za 50zl to chinskie.za 120-150zl jest sa dobre pompy u mnie.
quattroBandit
Post autor: quattroBandit » 12 sty 2014, 19:26
MariuszPe pisze:próbował któryś ją regenerować sylikonem?
jeśli potem chcesz mieć ten silikon w silniku to powodzenia i przyjemności z jazdy życzę <ok> ja rozumiem, że czasem nie ma się pieniędzy, to się odkłada i robi raz a dobrze... nie drutujemy, bo to zawsze wychodzi bokiem
Wino
Imię: Wino
Post autor: Wino » 12 sty 2014, 22:43
MariuszPe pisze:Cześć.Biorąc pod uwagę,że z portwela się nie przelewa w przeciwieństwie do pompy mechanicznej paliwa przez popękaną membranę czy próbował któryś ją regenerować sylikonem?
Daruj sobie taki naprawy bo może się to źle skończyć jak nie masz kaski to kup chociaż chiński zamiennik poza tym z tego co pamiętam oryginalnej pompy nie da się rozebrać bo ranty są sprasowane a nie skręcane zamienniki zazwyczaj są skręcane.
MariuszPe
Post autor: MariuszPe » 15 sty 2014, 12:47
W mojej była pompa rozkręcalna,a pęknięcie nie wielkie.Też obawiam się trochę silikonu.Kolega zaproponował abym ją poprostu obszedł,bo mam lpg,więc powinno śmigać.Też opcja ;-) .
Wino
Imię: Wino
Post autor: Wino » 15 sty 2014, 19:47
Może i opcja ale jak temperatura mocno spadnie to nie odpalisz samochodu po drugie po jakimś czasie jazdy tylko na gazie auto już nie będzie jeździło na benzynie chyba że zregenerujesz gaźnik a to w porównaniu do pompy paliwa to już spora kasa i dużo zabawy.
MariuszPe
Post autor: MariuszPe » 17 sty 2014, 10:14
Wino pisze:Może i opcja ale jak temperatura mocno spadnie to nie odpalisz samochodu po drugie po jakimś czasie jazdy tylko na gazie auto już nie będzie jeździło na benzynie chyba że zregenerujesz gaźnik a to w porównaniu do pompy paliwa to już spora kasa i dużo zabawy.
Dorwałem używke-20zł,nowe przewody paliwka i cybanty-12zł . Audiolka narazie śmiga,ale pompa dość głośna.Jak się otworzy maskę to ją dopiero słychać.Noo cóż wolę to nich obejście robić.
