[ABT] Stuki w B4-potrzebuje rady..:)
Misiek5675
Witam jestem tu nowy:) 2 miesiace temu kupilem audi 80 B4 2.0+ LPG z 1992 roku. Mam mianowicie taki problem ze ostatnio uslyszalem stukanie w silniku, ale tylko wtedy jak jest cieply. to stukanie slychac tylko jak chodzi na rownych obrotach (najbardziej jak jest tak przy 2tys.) Slychac to zarowno jak sie jedzie jak i na postoju na biegu jałowym. bede wdzieczny za pomocne rady.pzdr
Ostatnio zmieniony 20 lis 2009, 16:32 przez Misiek5675, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Po pierwsze zlokalizuj skąd dochodzę te stuki. Jeśli je słychać tylko u góry silnika to może to być szklanka (hydrauliczny popychacz zaworów/kasator luzu zaworowego). Jeśli słychać lepiej od dołu to może być panewka na wale.
Zmieniałeś ostatnio olej? Może poprzedni właściciel dolał moto-doctora żeby silnik zaczął ciszej pracować a nowy olej już go nie zawiera i dodatkowo wypłukuje resztki m-d.
- majeczek78
Misiek5675
Popraw nazwę tematu bo zapewne poleci do kosza
wg mnie stukot od spodu silnika to możliwy objaw luzów na panewkach.
Moje ABT miało podobny objaw a nastepnego dnia od zauważenia niepokojącego stukania posypała sie panewka korbowodowa.
Sprawdź czy czasem w oleju nie pojawiły sie opiłki.
ewentualną opcją jest zużyta pompa oleju która też moze stukać.
Kiedyś spotkałem sie z popuszczoną stopką od korbowodu i podobnym stukaniem. jednak zeby to sprawdzić niestety trzeba sciągac miskę olejową i opuszczać sanki silnika.
Misiek5675
