[80 B3 ]jak odkrecic rozrusznik?
killer210
Post autor: killer210 » 02 gru 2009, 13:13
mam problem kolega kupić audi 80 ale nie kręci rozrusznik...
gościu od którego go kupił mówił ze nie chciał ku odpalić to kręcił i kręcił rozrusznikiem aż się zawiesił i nie działa chciał go odkręcić ale nie wiedział jak... :roll:
dziś wszedłem pod samochód i zauważyłem jedna śrubę a drugiej nie mogę znaleźć
wiec proszę o pomoc jak to mam odkręcić.
a druga sprawa na elektro włączniku są dwie wsuwki (pokazane na rysunku. a mam tylko jedna wtyczki to wsadzenia... w którą powinienem wsunąć ją?
bardzo prosze o pomoc <buu>
p.s
jeśli temat był to przepraszam szukałem ale nic podobnego nie znalazłem
mój pierwszy post :)
piekarelk
Post autor: piekarelk » 02 gru 2009, 13:27
Witam,zanim zaczniesz demontaz rozrusznika odlacz akumulator.Rozrusznik jest przykrecony na 3 srubach,dobrze by bylo miec kanal bo troszke zabawy bedzie z wyjeciem.Zerknij tez na tulejki i szczotki w srodku jakbys mial go na wierzchu to dobrze by bylo to tez wymienic.A ze sa 2 wsuwki to moim zdaniem jest bez roznicy w ktora podepniesz!Tylko wsuwke dobrze oczysc bo moze byc zasniedziala.
Pozdr
antoni
Post autor: antoni » 02 gru 2009, 20:22
Killer 210 . Drugą śrubę znajdziesz ( namacasz ) od strony komory silnika poniżej akumulatora.Jeśli masz krzepę w lewej ręce , to możesz ją nawet od tej strony nasadowym kluczem odkręcić. Zalęzy jak mocno jest do..kręcona , bo miejsca na dłuższą dżwignię jest tam niewiele.
Gdyby się nie udało , to dopadniesz ją od spodu , ale dłużej Ci zejdzie bo musisz zdemontować taką termiczną osłonę marzety przegubu wewnętrznego. Jest ona na 3 śruPkach z których jedna jest niewygodna do odkręcenia .
I to by było tyle , tylko te 2 śruby , a nie 3 jak pisze kolega " piekarelk ".
I jeszcze jedno . Zanim zaczniesz , odkręć najpierw przewody z prądem , bo z nimi nie wyjmiesz rozrusznika na wierzch .
killer210
Post autor: killer210 » 02 gru 2009, 22:30
Wielkie dzięki koledzy teraz to ja wróciłem z pracy ale jutro bede sie z tym bawił
i napisze jak mi poszło :)
Post autor: Audi 80 Polska » 03 gru 2009, 09:36
Przygotuj sobie klucz/nasadkę 16mm najlepiej w różnych wariantach. Co do tego małego kabla to jest on chyba podłączony we właściwym miejscu.
killer210
Post autor: killer210 » 08 gru 2009, 00:10
z trudnością ale odkręciłem <ok> :)
rozkręciłem rozrusznik a tam dwie szczotki urwane były i zablokowały wszystko teraz kupie tylko szczotko trzymacz i wymienię tulejki i będzie kręcił :)
wielki dzięki za pomoc temat można zamknąć
