Auto przeszlo komplenty remont zawieszenia i wymieniono wszystkie weze chlodnicze na nowe bo zaczal jeden przeciekac...chlodnica sie minimalnie poci ale to nic...
Dzis wskoczyla mi temp na 110 stopni, wiatrak sie nie zalaczyl, nawiew w aucie totalnie zimny....po 10 min wszytko wrocilo do normy temat w granicach 95 nawiew grzeje a na parkingu jak go potrzymalem na obrotach po dluzszym czasie wszedl na 100 stopni iw laczyl sie wiatrak normalnie...
Czy to pompa pada? Co moze powodowac taki objaw?
[80 b3 1.8s ] Poroblem z chlodzieniem
- majeczek78
Wydaje mi się że może układ był nie odpowietrzony dobrze. Mogła zrobić się "poduszka powietrzna" która zaburzała przepływ płynu chłodniczego. Albo układ się troszkę przytkał a gdy temp. wzrosła zrobiło się ciśnienie i odetkało przepływ . Sprawdź czy poziom płynu na zimnym silniku jest taki jaki miałeś po zalaniu układu płynem.
Mechanik mowil ze byl problem z odpowietrzeniem ale ponoc sobie poradzili...
Ok to przstaje sie stresować zobaczymy na dniach czy sie bedzie powtarzac, plynu jest prawie pod kurek
PS. tak przy okazji jak poznac jaki mam gaznik? gdzie jest opisany? musze gdzies dorwac uzywke...bo na benzynie nie chce dobrze jezdzic...
zerknij tui znajdź swój silnikklife pisze:
