[B4/ABK/LPG]- problem podczas odpalania po usterce.
maxtenis
Post autor: maxtenis » 14 gru 2009, 22:56
witam
Mój problem wygląda następująco. Dzisiaj rano odpalilem silnik bez problemu lecz gdy przelaczyl sie automatycznie na gaz gdy mial ponad 2000obrotow (silnik byl jeszcze b.zimny) nagle tylko bylo slychac jak cos ostro strzelilo pod maska i zgasł. probowalem go odpalic znowu na beznynie lecz tylko uruchamial sie doslownie na 2sek i zaczynal gasnac bez różnicy czy wciskalem gaz czy nie. Sprawdzalem moze czy gdzie jakis waż sie nie odczepil ale nic nie zauwazylem jedyne co to było zdecydowanie śmierdziało gazem. Macie moze jakies propozycje co to mogło się stać??
dzieki
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 14 gru 2009, 23:41 przez maxtenis, łącznie zmieniany 1 raz.
juniorexx
Post autor: juniorexx » 14 gru 2009, 23:04
Zdaje się, że przepływomierz dostał w d... Wykręć przepływomierz i sprawdź czy nie rozleciał się od spodu oraz czy klapka chodzi luźno. Jeśli zacina się w którymś momencie to rozkręcaj przepływomierz i naprawiaj <ok>
To powinno poóc: https://audi80.pl/audi-80-b4-abk-nie ... t15251.htm
lelum
Post autor: lelum » 14 gru 2009, 23:46
Może sprawdź czy nie spadła guma antystrzałowa :-)
