Witam.Mam dziwny problem ze swoim weteranem szos.Gdy odpalam go rano na benzynie to się trzęsie i nie mozna normalnie jechać bo szarpie i się dusi.Gdy się rozgrzeje i przełączy na gaz to wszytko już jest ok.Jak jest rozgrzany wpełni i przełącze na benzyne to jest ok.Ostatnio odłączyłem akumulator zeby coś tam się "poresetowało"i po odpaleniu z rana było ok.Ale następnego dnia problem powrócił.Wymieniłem czujnik temperatury ale to niewiele pomogło (jakby tylko mniej kopcił)Co robić? Cięzko teraz w tych mrozach czekac 15 minut aż się silnik zagrzeje i dopiero ruszać.Pozdrawiam wszytkich Audi maniaków i liczę na pomocne podpowiedzi
Kolego, w przyszłości staraj się nie pisać zdań dużymi literami.
[80 B3 1,8 PM] Kiepski start na bęzynie, a na gazie ok.
Ostatnio zmieniony 19 gru 2009, 20:43 przez Niko, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdź na początek przewody, świece , palec, kopułka. Jak dawno temu wymieniałeś ten układ WN ? To jest monowtrysk (jednopunktowy wtrysk paliwa ) ? Choinki nie masz w nocy na przewodach ? przebicia jakieś może są
Po odłączeniu niebieskiego czujnika temperatury w czasie tego szarpania coś się dzieje ?
A zobacz czy jak przy gazujesz samochód tak do 4 tysięcy i chwile potrzymasz to czy problem nie znika?
