[B4/ABK/115KM/LPG] Wskaznik od poziomy benzyny
witam
mam sprawe co do wskaźnika benzyny umieszczonego na desce rozdzielczej. Jego działanie jest beznadziejne. Raz pokazuje przykladowo 35 litrow innego razu juz duzo mniej, pozatym caly czas mam wrazenie jakby ta benzyna "uciekala",na benzynie jezdze malo, ale mimio to jest jest coraz mniej,nie wiem czy ten wskaznik oszukuje, czy mam takie kosmiczne spalanie. czy mieliscie z tym problem?pomijam to ze jesli auto pochylone jest do przodu pokazuje wiecej a jesli do tylu to mniej oraz to ze mam gaz sekwencyjny wiec zwlaszcza zimą troche musi potrwac zanim sie przełączy na gaz.
- HeavenQueen
Miałem takie same odczucie co Ty dotyczące uciekającego paliwa.Włącz zapłon na kolo 3 min ustaw auto poziomo na drodze bez przechyłów i sprawdz co pokaze wskazówka paliwa.Sprawdz czy pod samochodem nie masz plam paliwa.W zime ABK pali kolo 12l na ssaniu to moze temu myślisz ze ucieka Ci paliwo. Kolejną przyczyną moze byc czujnik poziomu paliwa....U mnie okazalo sie ze chodzil przez pewien czas na 3 cylidrach bo przewód WN byl martwy i dlatego duzooo palił... O regulacji poziomu paliwa na wyświetlaczu bylo duzo na forum. :shock:
U mnie to samo, wiadomo ze zima na zimnym silniku bierze jeszcze wiecej Pb. U mnie przelacza sie na LPG po maks 3km od wlaczenia zimnego silnika (dzisiaj bylo chyba z -10C) takze teraz tankuje okolo 10l Pb na miesiac na uruchomienie silnika (robie okolo 2500km miesiacznie). Zawsze staram sie miec pol baku paliwa zeby nie zajechac pompy ale zgadzam sie ze wskazanie jest bardzo czule na wszystkie przechyly auta
akagi80b4
witam, Waldes, sprawdź jeszcze stabilizator napięcia w zegarach, taka mała kostka z 3 pinami, jej wadliwe działanie często powoduje że wskaźnik pokazuje cuda, o jego usterce świadczą dodatkowo błędne wskazania temperatury, jeśli wskaźnik od temperatury też wariuje to popraw na początek jego mocowanie na stykach + odrobina kontaktspraja i powinno pomóc.
- Kelis.Zx145
:mrgreen: mam identycznie, dawno olalem ten wskaznik ... w ogole Audi mnie zabilo w pierwszym tygodniu uzytkowania (pierwszy kontakt z Audi w zyciu) ... czekalem az sie wyswietli rezerwa paliwa na MC ... i tak do dzisiaj czekamKelis.Zx145 pisze:U mnie wahania wskazań mieszczą się na poziomie nawet do 1/4 baku, zależy z jaką prędkością wchodzę w zakręt i w którą jest stronę, jak jest w lewo to przybywa mi paliwa, jak w prawo to ucieka ale po pewnym dystansie na prostej wszystko wraca do normy.
