[B4 2.0 ABK] Wydobywający się dym z nawiewu
rysiaczek23
Witam.
Mam problem z nawiewem w samochodzie; gdy już silnik się trochę zagrzeje zaobserwowałem wydobywający się z nawiewu w wewnątrz auta dym o zapachu spalonego oleju czy coś w tym rodzaju. Temu zjawisku towarzyszy również niedziałające ogrzewanie.
Podobny przypadek również miał miejsce niedawno, lecz została wymieniona uszczelka pod pokrywą zaworów, która doprowadziła do zanieczyszczenia silnika olejem i po tym zabiegu niby wszystko wróciło do normy. Ale ostatnio znów zaczęło się to pojawiać. Boję się, że może to doprowadzić do pożaru.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 22 sty 2010, 23:56 przez rysiaczek23, łącznie zmieniany 2 razy.
rysiaczek23
- Motostacja pl
- Imię: Motostacja PL
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
A nie jest to czasem nieszczelność nagrzewnicy? Puszcza płyn który w zapachu przypomina czasem nieco olej, przez co się zapowietrza co powoduje brak przepływu płynu i jednocześnie brak ogrzewania.
Ostatnio zmieniony 25 sty 2010, 21:01 przez Motostacja pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie jestem mechanikiem ale w mojej B3 miałem tez problem podobnego typu. Zaczęło się od smrodu w aucie po upływie paru minut od włączenia silnika. Cuchnęło jak by spalenizną czy wypalającym się olejem-trudno to opisać. Ogrzewanie wciąż działało. Objawy jednak szybko się zaostrzyły i z nawiewów zaczął buchać śmierdzący dym z parą, że nie szło jechać bo zaparowane były całe szyby w aucie. Wtedy już byłem pewien , że to nagrzewnica. Bardzo to boli bo w niuniach B3 nagrzewnica kosztuje 50 zł , a wymiana 250 po targowaniu. Trzeba zdejmować całą deskę. Radzę to zlecać zaufanemu mechanikowi, bo paprak jak ci poskłada to połowę rzeczy w aucie przestanie Ci działać. Zaczynając od sygnału, wskaźnika temperatury, a kończąc na liczniku i połamanym mechanizmie nawiewu.
Pozdrawiam <ok>
Pozdrawiam <ok>
- percevalle
- Audi 80 Klub
panowie podlacze sie ja mam podobny problem tylko ze mi ogrzewanie dziala bez zarzutow a dym sie pojawia po zmianie nawiewu z zimnego na cieple powietrze a potem juz go nie ma tylko chwile dymi jak sie zmieni czy to nagrzewnica??
a przy okazju ma ktos sposob na pare w aucie?? bymbyl bardzo wdzieczny
Może taki zbieg okoliczności że zapchała się nagrzewnica a silnik gdzieś się babra olejem.
Co do nagrzewnicy i smrodu to ja miałem u siebie tak przez chyba pół roku.Nagrzewnica kupiona nówka,wymieniona.Szyby się pociły,w pierwszych dniach smród z dymem,potem tylko smród,i tak pół roku.W międzyczasie ze dwa razy ją wyciągałem bo nie byłem pewny czy gdzieś nie popuszcza.
