[B4 2.0 16V ACE] czujnik temperatury,uszkodzony?
wojtbert
Post autor: wojtbert » 03 mar 2010, 19:50
Witam!
Mam problem z obrotami na Pb są strasznie niskie ok 200 i smierdzi benzyną , jak przełącze na Lpg obroty falują postanowiłem sprawdzic czujnik temperatury 2-piny po wypięciu wtyczki silnik ma obroty idealne , równo pracuje , jak wtyczke wepne spowrotem obroty spadają dopuki silnik się nie rozgrzeje wtedy jest ok. Mechanik dzisiaj sprawdzał czujnik i powiedział że jest ok ale sprawdzał go tylko jak był silnik zimny , więc sam już nie wiem czy jest on dobry czy nie? Aha po wypięciu wtyczki auto nie chce zapalic ale jak wepne to zapali. Macie jakieś pomysły?
fanatix
Imię: Paweł
Post autor: fanatix » 04 mar 2010, 16:20
Tutaj masz tabele rezystancji dla czujnika w określonej temperaturze
wojtbert
Post autor: wojtbert » 04 mar 2010, 16:27
dzięki za odpowiedz mechanik sprawdzał opór i powiedział że jest ok , ale objawy przecież wyraźnie wskazują na czujnik , szczególnie wpinanie i wypinanie wtyczki i zachowanie silnika, niestety nie mam jak osobiscie tego sprawdzic , chyba kupię czujnik w ciemno uznając , że jest on uszkodzony :-/
ddt
Post autor: ddt » 18 mar 2010, 17:56
Czy udało ci się rozwiazać ten problem?
U mnie jest to samo ale wymiana czujnika nic nie dała.
ziemor
Post autor: ziemor » 23 mar 2010, 14:17
lukash_ski
Post autor: lukash_ski » 23 mar 2010, 18:52
witam... jestem nowy i nie wiem czy dobrze to zamieszczam... posiadam audi 80 b3 1,6+lpg na gazniku... zmienialem ostatnio plyn w chlodnicy i nie moge odpowietrzyc ukladu... samochod stal z odkreconym korkiem na zapalonym silniku z 10 min temp skoczyla gdzies tylko do 80 stopni a wiatrak nawet nie ruszyl... nie pamietam zebym widzial jak sie kreci... i tu mam problem... czy on powienien sie wlaczyc?? przy jakiej temp wlacza sie u was?? czy to moze wina termostatu?? czy wiatrak spalony?? :-/
