[80 B4 1.6 ADA]proszę o pomoc, obroty na biegu jałowym
danielmarek
Post autor: danielmarek » 16 maja 2007, 06:47
Dzisiaj miałem odłączony akumulator na 10 minut.Po podłączeniu obroty mi skaczą ( na zimnym jak i na gorącym silniku ).Dokładniej mówiąc gdy dodaję delikatnie gazu obroty spadają do tego stopnia że nawet czasami silnik gaśnie{jak nie dotykam pedału gazu obroty ładnie wskazują 900}.Tak samo w czasie jazdy przy zmianie biegu lub gdy wyrzucam na luz dzieje się to samo.Zanim nie odłączyłem tego cholernego akumulatora było wszystko OK.
Na dodatek wydaje mi się że zaczął dużo palić (mam takie wrażenie jak by z tłumika wylatywała nie przepalona benzyna(czuć mocno benzyną a nigdzie nie kapie)).
Proszę o pomoc co to może być ?
dziękuję
Organista18
Post autor: Organista18 » 16 maja 2007, 08:10
Zacznij od sprawdzenia napięcia na sondzie lambda i czy silniczek krokowy jest sprawny.... 8-)
danielmarek
Post autor: danielmarek » 16 maja 2007, 16:09
dobra dzisiaj jadę do mechanika podpiąć się do kompa
o efektach dam znać
xavier
Post autor: xavier » 16 maja 2007, 17:24
Hej
daj znac, czekam z niecierpliwoscia, bo mam bardzo podobne objawy. Co prawda nie odlaczalem akumulatora, ale objawy identyczne. Zgasl mi pare razy nawet po wyrzuceniu biegu na swiatlach i na rondzie (to juz bylo dosc niebezpieczne).
danielmarek
Post autor: danielmarek » 16 maja 2007, 21:24
właśnie był u mnie kolega z laptopem i program wykazał 2 błędy:
- zawór węgla aktywnego
- sonda lambda
Wykasował błąd sondy lambda i jestem szczęśliwy, autko chodzi jak marzenie!
dzięki za pomoc i pozdrawiam
polik69
Post autor: polik69 » 23 wrz 2007, 21:47
a mozesz powiedziec ile kosztuje skasowanie błędu ??
danielmarek
Post autor: danielmarek » 24 wrz 2007, 11:03
Ja nic nie płaciłem , ale słyszałem że w warsztatach biorą po 50 zł.Pamiętaj że same wykasowanie błędu nic nie da jeżeli nie usuniesz przyczyny błędu.U mnie po 2 tygodniach znów wywaliło błąd , wymieniłem sondę lambda i jest OK.
