witam
Mam taki problem z moja niunia,cieknie olej tak jak na zdjeciach niw wiem z kad moze ktorys z was mi pomorze.jest to 1.8s na gazniku
[80 B3 1.8s NE]cieknacy olej
Ostatnio zmieniony 20 mar 2010, 19:48 przez gemus, łącznie zmieniany 3 razy.
Dolny symering, u mnie było to samo, olej zbierał się w tym samym miejscu.Najlepiej zakup od razu wszystkie trzy żeby nie zwalać rozrządu jak zacznie lecieć z następnego.
I popraw temat bo zostanie usunięty.Czytaj:
https://audi80.pl/-zanim-co-tu-napis ... vt9608.htm
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Sprawdź podstawę filtra oleju, u mnie tak ciekło. Tak jak podpowiada kolega marko. Nie wiem czy można dostać te uszczelnienia w sklepie. Swoje wyczyściłem i cienką warstwą silikonu i pomogło.
Po drugie
Po drugie
Nie za bardzo rozumiem co to ma wspólnego z rozrządem, skoro koła są w innej części silnika i nie musisz ich ściągać aby się dostać do tego miejsca.krisiun1 pisze:Dolny symering, u mnie było to samo, olej zbierał się w tym samym miejscu.Najlepiej zakup od razu wszystkie trzy żeby nie zwalać rozrządu jak zacznie lecieć z następnego.
Symering wału od strony dolnego koła rozrządu, olej w moim aucie nie cieknął z pod podstawy filtra oleju ani z pod samego filtra tylko z dolnego symeringu i zbierał się w miejscu zaznaczonym na zdjęciu mimo tego że jest zupełnie w miejscu które wydawałoby się że jest całkiem poza podejrzeniem.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2010, 19:32 przez krisiun1, łącznie zmieniany 1 raz.
kupywalem taka uszczelke ori w serwisie ok 3 miesiace temu zaplacilem cos ponad 10 zł a tez wyciek wygladal ze niby z innego leci miejsca a lecialo z chlodniczki olejugucia pisze:Sprawdź podstawę filtra oleju, u mnie tak ciekło. Tak jak podpowiada kolega marko. Nie wiem czy można dostać te uszczelnienia w sklepie. Swoje wyczyściłem i cienką warstwą silikonu i pomogło.
Po drugieNie za bardzo rozumiem co to ma wspólnego z rozrządem, skoro koła są w innej części silnika i nie musisz ich ściągać aby się dostać do tego miejsca.krisiun1 pisze:Dolny symering, u mnie było to samo, olej zbierał się w tym samym miejscu.Najlepiej zakup od razu wszystkie trzy żeby nie zwalać rozrządu jak zacznie lecieć z następnego.
tomek1982, kolega gemus chyba nie ma w swoim silniku chłodniczki oleju. Poza tym uszczelka podstawy filtra oleju, a oring chodniczki oleju, to dwa różne uszczelnienia.tomek1982 pisze:gucia napisał/a:
Po drugie
krisiun1 napisał/a:
